Генератор газовых смесей
Соколов
Имеются модульные газоанализаторы. Измерительный модуль это тоже газоанализатор он измеряет концентрацию и выдает ее значение и размерность и название по цифре во внешние устройства. Вопрос как поверять этот модуль-газоанализатор. Можно его вынуть из прибора (вспомогательного устройства для питания и крепления) и в лаборатории в нормальных условиях откалибровать и поверить на стенде. Он внесен в реестр си.
Прибор - газоанализатор сенсон
При поверке полный отстой эти Ваши сенсоны. Видит ли его компьютер или нет, сильно зависит от блока питания. Причем с нормальным поверенным не работает, а с дешёвым китайским нормально. Выходы rx tx перепутаны, адаптер тоже не каждый подойдёт. ОС тоже только семёрка 32 бит. Это я ещё молчу что вы ничего сохранить в них не сможете без пароля от пооизводителя. Короче не рекомендую.
