402metrolog 0 Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 Уважаемые коллеги! Помогите разобраться в вопросе аттестации мультиметра 3458А на разряд в соответствии с действующими ГПС (Планирую: 3р по ГОСТ 8.027, 3р. приказ 1053, 2р. приказ 2091, 2р. приказ 575, 3р. приказ 146). При поверке, согласно МП, применяется метод непосредственного сличения. В качестве калибратора использую 5720А, но он не аттестован, в качестве эталона 8508А, соответствующий 2р. по ГОСТ 8.027-2001, 2р. по приказу 1053, 2р. по приказу 2091, 2р. по приказу 575, 3р. по приказу 146. При измерении напряжения постоянного тока получились следующие показания (поверяемая точка 100 мВ) Uэт=99,99980 мВ, Uпов.=100,00037 мВ. Согласно ГОСТ 8.027-2001 я могу аттестовать 3458А в качестве эталона 3р., если нестабильность за год составляет (1-10)*10^-4, доверительные границы относительной погрешности (0,5-50)*10^-4. Тут же возникает вопрос: оба ли условия должны выполняться и в плане нестабильности, и в плане доверительных границ. Плюс к этому, доверительные границы относительной погрешности представлены диапазоном, брать ли для оценки меньшее число, т.е. 0,5*10^-4 или большее 50*10^-4. Или в принципе нестабильность и доверительные границы проверять не нужно и достаточно того, что я передаю ЭЕВ от эталона 2р. Далее с напряжением переменного тока. В приказе 1053 приводятся таблицы с доверительными границами для не менее чем 4 измерений, у меня проведено только одно для каждой точки из методики поверки. Как здесь мне оценить какому разряду соответствует 3458А. Более того, вольтметры 3 разряда, согласно ГПС, ограничиваются частотой 100 кГц, а 3458А до 10 МГц. Постоянный ток. ГПС не предусматривает 3р. в принципе. Но в наличии имеется и мера эдс 2р. и ОМЭС 2р. Как быть в этом случае? С переменным током примерно тоже самое. Что посоветуете? Электрическое сопротивление. Тоже совершено не ясно какие варианты возможны.
