alkor 0 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2019 Здравствуйте! Подскажите, на какие современные киловольтметры, можно заменить щитовые киловольтметры Э365-1 на номинальное рабочее напряжение 6, 10, 35, 110 кВ и вольтметры Э365-1 на номинальное напряжение 500 В. Пожелания к новым киловольтметрам: класс точности 1.5, межповерочный интервал - как можно больше, желательно цифровые, но с элементом питания, чтобы работал при пропадания напряжения на подстанции. Рассмотрю и стрелочные приборы. Жду ваших рекомендаций...
