Hertis 0 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 Добрый день, В соответствии с последними изменениями в приказе 1815 п.16 допускает проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки, если это установлено методикой поверки. Насущный вопрос такой: Возможно ли расценивать топливораздаточный рукав колонки как отдельный автономный блок? И соответственно проведение поверки отдельно одного рукава колонки топливораздаточной?
saf.art 4 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 6 часов назад, Hertis сказал: Добрый день, В соответствии с последними изменениями в приказе 1815 п.16 допускает проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки, если это установлено методикой поверки. Насущный вопрос такой: Возможно ли расценивать топливораздаточный рукав колонки как отдельный автономный блок? И соответственно проведение поверки отдельно одного рукава колонки топливораздаточной? Нигде нет определения "автономный блок". Отдельный рукав, на мой взгляд, может быть и отельным автономным блоком. Согласно 1815 надо указывать заводской номер автономного блока. Какой укажете?
shaltay 1 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 Объёмник как отдельный канал, его же пломбируете? У него должен быть серийный номер.
