KravchenkoGA 81 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2019 Подскажите, пожалуйста, как снимать отсчет с уровня рамного с такой шкалой. Если с обычной шкалой можно определить в какую сторону уклон, поскольку она там симметричная относительно центра, то здесь не соображу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2019 6 часов назад, KravchenkoGA сказал: Подскажите, пожалуйста, как снимать отсчет с уровня рамного с такой шкалой. Если с обычной шкалой можно определить в какую сторону уклон, поскольку она там симметричная относительно центра, то здесь не соображу. А перевернуть, если за ноль пузырек ушел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2019 (изменено) Скорее всего посередине от 10 до 20, а отклонение как обычно.Отсчет влево, вправо. С учетом этого ГОСТа (2386-73) http://gostrf.com/normadata/1/4294830/4294830260.pdf Цитата 1.7 Ампулы цилиндрические с регулируемой длиной пузырька АЦР Изменено 6 Декабря 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Тогда не понятно для каких целей данная оцифровка придумана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 (изменено) 3 часа назад, KravchenkoGA сказал: Тогда не понятно для каких целей данная оцифровка придумана. ИМХО для удобства регулировки длины пузырька В 06.12.2019 в 20:22, владимир 332 сказал: 1.7 Ампулы цилиндрические с регулируемой длиной пузырька АЦР Изменено 9 Декабря 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Меня интересует почему она не зеркальна, по отношению с середине пузырька. Также проще и регулировать и снимать отсчет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 2 минуты назад, KravchenkoGA сказал: Меня интересует почему она не зеркальна, по отношению с середине пузырька. Также проще и регулировать и снимать отсчет. Цитата ГОСТ 2386-73 ......... Черт.18-19 Расположение штрихов на ампуле Примечание. Допускается зеркальная оцифровка шкал. ...... 1.7.2. По заказу потребителя ампулы уровней типа АЦР должны изготовляться без оцифровки шкалы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Основное изготовление-то должно идти с такой странной оцифровкой. Под словом "допускается" я понимаю, что это какие-то разовые случаи. Я просто хочу разобраться как использовать такую ампулу на практике. У нас всегда были уровни без оцифровки и с зеркальным расположением штрихов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 10 минут назад, KravchenkoGA сказал: Я просто хочу разобраться как использовать такую ампулу на практике. У нас всегда были уровни без оцифровки и с зеркальным расположением штрихов. В 06.12.2019 в 13:29, KravchenkoGA сказал: Если с обычной шкалой можно определить в какую сторону уклон, поскольку она там симметричная относительно центра, то здесь не соображу. центр - середина пузырька на штрихе "15" - и нет проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
