21 сообщение в этой теме
Подскажите каким документом регламентирована форма калибровочного клейма. Аккредитованы на калибровку в РА.
ПР РСК 002-95 Калибровочные клейма
2.3 Формы и размеры калибровочных клейм аналогичны формам и размерам доверительных клейм в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.007-94 "ГСИ. Поверительные клейма". Форма и размеры калибровочных клейм аккредитующих органов аналогичны форме и размерам поверительных клейм, установленных для органов Государственной метрологической службы с той лишь разницей, что на калибровочное клеймо вместо знака G наносится знак К. Примеры рисунков калибровочных клейм приведены в приложении.
Форма калибровочных клейм метрологических служб юридических лиц, аккредитованных на право проведения калибровочных работ, устанавливается:
для средств измерений, выпускаемых из производства - прямоугольная;
для средств измерений, находящихся в эксплуатации и после ремонта - квадратная
РД РСК 02-2014 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ КАЛИБРОВКИ
2.12.10. Форма калибровочного клейма для средств измерений, выпускаемых из производства и проходящих первичную калибровку, - прямоугольная, при этом сами обозначения остаются аналогичными указанным в Приложении 3.7
6 минут назад, daria_ сказал:
А это причем?
16 минут назад, KravchenkoGA сказал:
Я так понимаю что при калибровке св-во/сертификат. Шифр должен росстандарт выдавать по крайне мере для аттестации эталонов. А клеймо не помню. Может как у себя в стандарте пропишите. Форма сертификата де тоже не прописана. Есть только требования что она минимально должна содержать по 17025. На западе вроде нет клейм
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Шифр есть. А вот насчет эталонов не понятно мне. Лаборатория аккредитована и на поверку и на калибровку. Имеются аттестованные эталоны, которые в своем рег.номере содержат шифр, присвоенный при аккредитации на поверку. Лаборатория выполняет как поверку, так и калибровку СИ геометрических величин.
Что нужно иметь отдельно комплект эталонов для поверки и отдельно комплект для калибровки, уже с шифром калибровочным?
4 часа назад, evGeniy сказал:
4 часа назад, daria_ сказал:
А это причем?
4 часа назад, KravchenkoGA сказал:
Ага, РА это Солидно :super:, это вам не РСК.
А , например,
ГОСТ Р 8.879-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению
https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765117.pdf
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к построению, содержанию и изложению методик калибровки средств измерений в соответствии с положениями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (1). Настоящий стандарт предназначен для разработчиков методик калибровки средств измерений.
(1) [1] Рекомендация КООМЕТ СООМЕТ Порядок оформления сертификатов калибровки, выдаваемых R/GM/15:2007 национальными метрологическими институтами в рамках CIPM MRA. Утверждена на 17 заседании Комитета КООМЕТ (Минск, Беларусь, 24 - 25 апреля 2007)
4.15 Раздел «Оформление результатов калибровки» должен содержать требования к оформлению результатов калибровки.
4.15.1 В этом разделе необходимо указывать способ или сочетание способов оформления результатов калибровки:
- сертификат калибровки;
- место и способ нанесения оттиска калибровочного клейма;
- внесение записи в паспорт или другой эксплуатационный документ средства измерений.
В 17025, на который ориентируется РА, про клейма ни слова. Там только протокол. Правда в протоколе может быть указание о соответствии неким требованиям. На основании этого обычно на производстве наклеивают бирку с датой калибровки и сроком следующей. Но это уже требование не РА, в СМК. Если в своих внутренних документах прописать, что эту бирку можно заменить клеймом, то надо самому разработать эскиз и приложить его к документам СМК предприятия по метрологическому обеспечению производства. Для аудиторов РА подшивать протоколы, для СМК - бирки и клейма.
Также пыталась найти в 17025 информацию про клейма. Не нашла. В РК мы прописали про них. Вот знак Росстандарта должен же быть на этих клеймах?
15 минут назад, KravchenkoGA сказал:
Почему?
Потому что это будет поверочное клеймо.
У РСК буковка К. Но вы не в РСК.
В принципе достаточно сертификата. Дальше уже сам владелец СИ должен его промаркировать как у него написано в стандарте его организации. Ему же аудиты проходить с этим СИ, а не вам. В принципе если вы с ним договоритесь, то можете и вы маркировать или ставить согласованное двумя вашими организациями клеймо.
п. 55.4. КА указаны требования к учету и хранению поверительных и калибровочных клейм;
5 минут назад, viktoriya102 сказал:
А к виду клейм есть? а где требования куда их наносить? Это просто по аналогии переписали с РСК, и с поверки только вот зачем козе баян?
Только что, Логинов Владимир сказал:
Ну остальные требования должны быть прописаны в РК.
Там много чего переписали по аналогии, но выполнять-то надо
Только что, viktoriya102 сказал:
Ну то есть можно в РК написать, что оформляется только протокол и /или сертификат?
8 минут назад, viktoriya102 сказал:
Если клейм нет, то хранить и учитывать нечего.
Если клейма есть, то должен быть прописан порядок хранения и учета.
Все.
Даже про правила применения ничего не сказано (не требуется)
6 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Теоретически да, но
1 час назад, KravchenkoGA сказал:
В РК клейма указаны, шифр присвоен, можно и заказать и использовать клейма.
Правильно ли я понимаю, что документа, типа порядка 1815, где прописаны требования к поверительным клеймам, на калибровку нет.  То, что пропишем в РК на калибровку, то и должны соблюсти.
38 минут назад, KravchenkoGA сказал:
Вы писали что у вас есть шифр и на калибровку. Вы его где получали? В РСК? Вот там и уточните, можно или нужно вам использовать требования к клеймам от РСК, при аккредитации в РА. Если не нужно, то да, как пропишите в своем РК, так и будете выполнять. Законодательных требований нет.
