Евгения Голуб 0 Опубликовано 17 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2019 Коллеги, подскажите. Есть керамические КМД Mitutoyo ГРСИ № 32668-14 и керамические MAhr № 23297-12. В описаниях типа везде поверка производится по стандартным МИ и ГОСТ. Но, некоторые ЦСМы отказываются их поверять, ссылаясь на невозможность соблюсти температуру для керамики. Где это прописано? Разве сталь устойчивее керамики? И есть какие-то различия при поверке стали и керамики, если методики одни и те же??
Alex Aliev 8 Опубликовано 17 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2019 У них разный коэффициент температурного расширения. С учетом того, что КМД поверяют при помощи компаратора, то при поверке мер из одного материала не такое сильное влияние температуры в связи с небольшой разницей коэффициентов. Сталь расширяется больше керамики, таким образом необходимо проводить поверку при 20 градусах цельсия ровно, что сложно организовать.
Olegas 13 Опубликовано 6 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2020 Добрый день! температурный коэффициент керамики очень близок к стали, например, для мер Mahr: Сталь 11,5 x 10 -6 K -1 Circonimar 9,5 x 10 -6 K -1 Т.е. разность температуры не должна оказать большого влияния.
