valeriiv 1 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 Доброго времени суток коллеги! Возник такой вопрос: Допустим, имеется ПГС ГСО 10544-2014. В описании типа есть такой момент: В случае, если у ПГС отличается номер баллона и дата выпуска 11.2019, можно ли считать что ПГС не соответствует описанию типа?
Tresh63 129 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 13 минут назад, valeriiv сказал: Доброго времени суток коллеги! Возник такой вопрос: Допустим, имеется ПГС ГСО 10544-2014. В описании типа есть такой момент: В случае, если у ПГС отличается номер баллона и дата выпуска 11.2019, можно ли считать что ПГС не соответствует описанию типа? Нет, это значит, что на проведение испытаний в целях утверждения типа стандартного образца были представлены экземпляры со следующими идентификационными данными.
Zeleont 79 Опубликовано 30 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2019 Надо смотреть в ФИФе, в таблице ГСО заголовок "Производство". Если указано "Серийное непрерывное", то не важно, что там указано в описании типа. Соответствует все, что выпущено до окончания срока свидетельства. В Вашем случае - все, что выпущено до 24.12.2019 г.
