внедрение методик без погрешностей
6 сообщений в этой теме
Коллеги, подскажите пожалуйста, как внедрить методику, если в ней нет погрешностей?
1)Методика на определение цвета на КФК ( у прибора есть погрешность). Сделать наработку данных, а погрешность прибора прировнять к точности и выдать ее в протоколах испытаний? А ка тогда высчитать погрешность между параллельными результатами?
2) Методика на приведенный экстракт. Экстракт расчитывается  путем вычитания из  результата общего экстакта минус результат сахара. Как тогда высчитать при внедрении погрешность, прецизионность и точность? ГОСТ 33815-20016?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1) На мой взгляд, с погрешностью КФК-2/ фотометра по пропусканию, я был бы очень осторожен::scare:
- Т и D нелинейны, а С  пропорциональна D, (в теории);:rtfm:
-да и реальная погрешность, на мой взгляд по Т меньше, зачастую;:tongue:
-я бы рассматривал фотометр, как концентратомер: построил градировочную кривую по стандартам, по иным стандартам определял погрешность, общую погрешность, (на мой взгляд, для фотометра в данном случае важнее линейность по D, и воспроизводимость, а они для работающего фотометра в норме):super:
Посоветовал бы почитать:
Валидация аналитических методик
Руководство для аналитических лабораторий
Еврохима
Изменено пользователем Igen
Ссылка на сообщение
Ранее не мог выложить:
Nezhikhovskiy_G_Validatsia_analiticheskikh_metodik_Neopredelennost_v_analiticheskikh_izmereniakh_2016
https://my-files.ru/tc8edz
Ссылка на сообщение
В 14.01.2020 в 00:42, Дарья20 сказал:
1. Погрешности  может не быть, если методика по сути оргнанолептическая то ист вы действительно "определяете цвет"  (красный там или зеленый). В остальных случая погрешность есть. Как вы ее будете рассчитывать дело третье, но приравнивать к СКО прибора было бы не совсем правильно.
2. По хорошему расчет и в Африке расчет. Смысл определения погрешности обычно возникает,  когда этого требуют проверяющие. Ну тогда можно  рассчитать погрешность из погрешности определения измеряемых показателей (в данном случае экстракта и сахара), но желательно такие погрешности никому кроме проверяющих не показывать.
Ссылка на сообщение
Все же будет интересно, какие результаты внедрения; а во втором случае ГОСТ 33815-20016 может, возможно, служить аналогом; в первом случае мало информации, успехов!!
Да и посмотрите:
https://metrologu.ru/topic/22222-внедрение-методик-в-лаборатории/?page=4
Ссылка на сообщение
