13 сообщений в этой теме
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, НД касающуюся того, что не надо поверять мед.оборудование в физио-кабинетах?Оно подвергается техническому обслуживанию?
1 час назад, Lenochka1003 сказал:
Добрый день!
Техническому обслуживанию должно подвергаться все оборудование, если от этого зависит его правильное функционирование, кроме того, что и как необходимо выполнять и с какой периодичностью должно быть указано в эксплуатационной документации.
Проведение поверки не зависит от того, где применяется оборудование, а зависит от того, является ли это оборудование средством измерения, а измерения, выполняемые этим средством измерения должны относиться к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Со списком можно ознакомиться по ссылке (ПРИКАЗ Минздрава России от 21 февраля 2014 г. N 81н):
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/18
Таким образом, если Вы осуществляете деятельность в области здравоохранения и выполняете измерения из этого списка, то для этих целей должны применять средства измерений утвержденного типа и выполнять их периодическую поверку.
2 часа назад, Lenochka1003 сказал:
Большинство Физиоприборов  не ПОВЕРЯЮТСЯ так как не являются средствами измерений.
Физиооборудование проходит ИКТС (инструментальный контроль технического состояния)
в качестве примера
сперва составляй список физаппаратов,и лапм УФО.они должны пройти инструментальный-контроль технического состояния физаппаратов.график так и назыается ИКТС ФА. например аппарат УВЧ60 и т.д.Но этих аппаратов проводят областные центра стандартизации или медтехника который аккредитован на право проведении ИКТС ФА. Я приглашаю из Нижегородского ЦСМ радистов и физхима.радисты проводят ИКТС ФА,а физхимики лампы УФО.сперва конечно график иктс фа составить надо и согласовать с ними.
https://www.nncsm.ru/o-czentre/struktura/otdel-radiotexnicheskix-izmerenij-i-ispyitanij/
33 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
В помощь по ТО медтехники
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14792
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=4927
35 минут назад, LIBorisi4 сказал:
https://minjust.consultant.ru/documents/9406?items=1&page=1
На Форуме подготовлен перечень СИ, подлежащих обязательной поверке в мед учреждении
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12937
Подробнее в этой Теме
В 24.01.2020 в 15:36, LIBorisi4 сказал:
спасибо! все поняла!
В 24.01.2020 в 15:49, владимир 332 сказал:
Спасибо Вам!
Можно уточнить, вы пишите, что "большинство не поверяются", тогда все же есть какие-то приборы, которые подвергаются?как их вычислить? или нужно каждый конкретный прибор, находящийся в физиокабинете, проверять -есть ли в перечне и госреестре?
16 минут назад, Lenochka1003 сказал:
Конкретно не скажу. В помощь
МИ 2314-2006 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Кодификатор групп средств измерений. https://meganorm.ru/Data2/1/4293849/4293849301.pdf  стр. 186-187
3960 АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ
28 минут назад, Lenochka1003 сказал:
Поверить Можно только те СИ, что в госреестре, остальные: калибровка, ИКТС ......
Обязательнная поверка - см. ПРИКАЗ Минздрава России от 21 февраля 2014 г. N 81н - по измерениям,
Примерный перечень по приборам
В 24.01.2020 в 10:26, владимир 332 сказал:
Обязательнная поверка - смПРИКАЗ Минздрава России от 21 февраля 2014 г. N 81н - по измерениям,
:rolleyes: спасибо вам большое, добрый человек!
Для примера посмотрите Прейскурант ФБУ "Нижегородский ЦСМ"  на 2020 год https://nncsm.ru/o-czentre/prejskurant-czen/  по СИ медицинского назначения
https://nncsm.ru/assets/templates/csm/docs/Прейскурант цен/прейскурант 2020/39 вид измерений.xls
Все по коду 3960..... в начале: и поверка и ИКТС...
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Например приборы для измерения времени процедуры: часы, реле времени, секундомеры - можно добровольно поверять, если они утвержденного типа - в Госреестре, но Не обязательно по приказу Минздрава 81н.
9 минут назад, владимир 332 сказал:
а зачем тогда добровольно поверять?)остается тогда дело за совестью ответственного за этот прибор?(возьмем пример - засомневался в точности прибора как один из вариантов, ведь это напрямую связано со нанесением вреда человеку, получающего физ.процедуру)
3 минуты назад, Lenochka1003 сказал:
Согласен. По приказу Минздрава поверка не обязательна. Если бюджетное учреждение могут и нецелевое использование бюджетных средств вменить. Правда таких прецедентов не встречал...
скорее всего контролируется при плановом периодическом ТО по инструкции по эксплуатации на прибор. При сомнении в правильности показаний можно и поверить, в крайнем случае, прикинуть по более точному прибору.
