rmetr 247 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2020 В РФ есть понятие "частичная поверка". Например в 1815 фраза "16. Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки, если это установлено методикой поверки." Есть ли что-то подобное в РБ ? Каким документом устанавливаются требования к методике поверки в РБ? Есть ли аналог 1815 в РБ ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 824 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2020 http://oei.by/ http://tnpa.by/ https://gosstandart.gov.by/ http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19503848 Надо МП смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ewgeny34 1 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2020 В РБ частичная поверка не была описана ни в Законе ОЕИ, ни в ТКП 8.003 на поверку СИ. Построение и содержание МП приведены в приложении А ТКП 8.003-2011 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 824 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2020 http://www.belsensor.by/images/stories/docs/gost/TKP-8.003-2011-(03220).pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 5 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 А для чего в свидетельстве о поверке отведена строка "диапазон измерений" ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 5 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 Цитата 4.8.1 Инспекционную поверку допускается проводить не в полном объеме, предусмотренном методикой поверки. Есть вот такой вариант поверки не в полном объеме, предусмотренном методикой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
