KIpovez 0 Опубликовано 5 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2020 Здравствуйте! Помогите разобраться лаборатории аккредитованной на право поверки средств измерений надо или не надо осуществлять переход на ГОСТ 17025-2019 г. На просторах интернета нашел письмо-разъяснение ФСА Росаккредитации от 30.10.2019 г. № 25521/05-еф из которого понял, что новый ГОСТ касается испытательных и калибровочных лабораторий, а для лабораторий аккредитованных на право поверки средств измерений достаточно доработать Руководство по качеству разделом управление рисками и возможностями. На официальном сайте Росаккредитации это письмо найти не удалось. Письмо рассылалось по списку рассылки. Если кто-то получал подтвердите его подлинность. FSA_17025.pdf
efim 1747 Опубликовано 6 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2020 Всё правильно понимаете. Скоро появятся новые КА, которые вступят в силу с Нового года, если всю рег. гильотину не перенесут из-за вируса. Есть это письмо и от К+. РА о не распр 17025 на поверку.docx
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2020 10 часов назад, KIpovez сказал: Помогите разобраться лаборатории аккредитованной на право поверки средств измерений надо или не надо осуществлять переход на ГОСТ 17025-2019 г. Вам надо внести изменения в РК в соответствии с изменениями в КА. Там работы тоже достаточно
