Корректная запись для диапазона числовых значений с предельными отклонениями
Добрый день, коллеги.
Помогите, пожалуйста, корректно записать диапазон числовых значений с предельными отклонениями.
Заказчик указал данные по давлению следующим образом: (10-75) кгс/см^2 +- 7,5 кгс/см^2
Меня подобная форма записи смущает и я хочу привести её в соответствие со стандартами.
В соответствии с п. 4.2.11 ГОСТ 2.105-95 обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона. И если бы мне не нужно было указывать предельные отклонения, то я бы записала: от 1 до 7,5 МПа.
В соответствии с п. 8.5 ГОСТ 8.417-2002 при указании значений величин с предельными отклонениями числовые значения с предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за скобками или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее предельным отклонением.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
