5 сообщений в этой теме
Добрый день Господа подскажите инструмент для замера отверстий на плоских деталях толщиной менее 0,5 мм. Диаметры различных размеров от вырубных инструментов. Штангенциркули понятно. А какие еще варианты есть? Заранее спасибо
Добрый день! Если вы скажите диапазоны размеров и допусков вам быстрее помогут. А так, видеоизмерительные микроскопы, калибры, или контроль штампов (если допуски позволяют)
Прошу извинить не догадался сразу указать диапазоны от  2 мм; 4.2 мм, и до 6.3 мм. Калибры не рассматриваю так как отверстия могут меняется.
2 часа назад, Infeed сказал:
Например, отсчетные микроскопы МПБ-2, МПБ-3
МПБ-2 https://scopica.ru/proj/mikroskop-otschetnyiy-tipa-mpb-2/
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Максимальный диаметр измеряемого отпечатка, мм . . . 6,5
  • Цена деления шкалы, мм . . . 0,05
  • Поле зрения, мм, не менее . . . 8,5
  • Увеличение микроскопа, крат . . . 24 ± 5%
  • Основная погрешность микроскопа:
    • на длине до 2 мм (на любом интервале шкалы), мм . . . ±0,01
    • на всей длине шкалы, мм . . . ±0,02
Не смотрите, что для измерения диаметра лунки при измерении твердости по Бринеллю. Во многих случаях применяются.
ИМХО, точности Вам за глаза хватит :)
5d6e76c1-aca0-11e6-810e-002590d99cf6.jpe
