6 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги, помогите разобраться. В ГОСТе есть пример расчета чувствительности даже с рисунком. Но я не могу понять что к чему. Кто-нибудь считал чувствительность таким способом?
Вы бы лучше сказали -что именно Вам не понятно из этого примера? Взяли магазин,прицепили, по равномерной шкале определили значения двух соседних делений(чтобы цену деления узнать,чтоли),между которыми попадает то значения входного параметра,при котором нужно узнать чувствительность. А дальше обычная пропорция.
Изменено пользователем Tim_L
10 часов назад, Tim_L сказал:
, по равномерной шкале определили значения двух соседних делений(чтобы цену деления узнать,чтоли),между которыми попадает то значения входного параметрa
Я не могу понять откуда в примере 26,5 делений. Я так понимаю нижнюю шкалу надо считать?   И про 20 равномерных и про 32,3 Ом тоже непонятно (
Изменено пользователем 5ive
2 часа назад, 5ive сказал:
Посмотрите на рисунок. Верхняя шкала-которая равномерная-принята за 100%,ведь ход стрелки магнитоэлектрического прибора идёт по ней. Теперь смотрите на нижнюю шкалу. Нули у них совмещены не слева,а справа. Но нижняя (в угловом представлении,или как оно правильно назовётся) -короче верхней. Значит где (в делениях верхней шкалы) оканчивается нижняя шкала? Ну же? задача для второго класса. Она оканчивается между 3м и 4м делением верхней шкалы(усредненно взяли 3,5 деления,точнее всёравно чем полделения не померять). Всего 30 делений, отнимайте 30-3,5=.... ? Сколько. Ну,блин.. Измерения в Омах идёт то по нижней шкале,верно? Там даже примера не нужно,чтобы это понять..
Второй вопрос, про омы. В задаче что сказано? Что чувствительность нужно оценить для конкретной точки измерения(цена деления шкалы то не постоянна). Почему взяли значения по магазину сопротивлений для деления "19" и "20",а не "18" и "19"? Вопрос интересный. По картинке видно,что стрелка будет показывать ровно "30 ом" при указании этой же стрелки между 18м и 19м делениями. Но либо рисунок такой либо очепятка в тексте ГОСТа(особенно если прочесть сам текст "Способа 3 Приложения",которое на стр16 и которое Вы не прикрепили). Нужно два соседние деления по равномерной шкале,между которыми оказывается нужная отметка по шкале омметра. Пусть это в реале будут деления "18" и "19",а не "19"и"20". Подали с магазина чтото,чтоыб стрелку установить ровно на эти деления. Записали то,что было на декадах магазина - 28,0 и 32,3. В чём вопрос то?
Да, Тим. Действительно все просто. Но, действительно, в ГОСТе картинка не в Красную Армию... И да - там ошибка. Нужно брать 18 и 19 делений. Спасибо Вам большое)! Но ведь примеры нужны, чтобы всем стало всем понятно. А Вы сами каким способом считаете чувствительность?
5 часов назад, 5ive сказал:
Скажу честно -омметрами я не занимался. ГОСТ этот видел,увидел Ваш сообщение, стало интересно -в чём там могут быть вопросы?
Пы.Сы. Без обид. На многих карантин плохо влияет))) В соседней ветке уважаемые люди с третьего раза не могут посчитать погрешность датчика давления с токовым выходом..
