электрик 9 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 (изменено) Нужно определить коэф.содер.гармоник вых. напряжения до 100 В с частотой 100 кГц до 5 гармоники включительно с коэф.сод.гармоник 0,01% Используя фильтр режекторный до10 В посмотрю но для 100В нужен фильтр Ф 5 только где его взять? Изменено 9 Февраля 2011 пользователем электрик Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 9 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Напряжение 100 В это понятно. А какая основная частота? Вам не подойдет просто С6-11, например? Или можно использовать селективный вольтметр. Можно анализатор спектра, сейчас их много. Можно цифровой осциллограф. У них есть функция БПФ - Быстрое Преобразование Фурье. Правда Вам может все это не подойти, если частотые диапазоны Вашего сигнала и СИ не состыкуются. Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 scbist, С6-11 не пойдет, у него диапазон по Кг от 0,03 %, СК6-13, вроде сгодится для 100 кГц., только делитель через делитель (у него макс 100 В). электрик, что Вам мешает взять делитель на 10 и измерить при помощи того же РФ? Цитата
электрик 9 Опубликовано 9 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Через аттенюатор. В принципе реально надо учитывать их погрешность. Есть небольшие сомнения не внесу ли допол.искажения Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 электрик. Во-первых, надо учитывать АЧХ делителя, а не погрешность. Во-вторых, Вы то измеряете один из показателей нелинейных искажений, поэтому аттенюатор (делитель), как линейное устройство никаких дополнительных искажений не внесет (главное, чтоб Ваш исследуемый источник сигнала работал в соответствующем ТО режиме). Само собой, если Вы примените делитель какой-либо хитро-потороченный, где рег. элементом есть нелинейный элемент, то конечно он Вам может преподнести сюрпрайз... Короче, сделайте сами делитель, я думаю до 500 кГц, у Вас получится изготовить его с "ровной" АЧХ. А нет, так поройтесь "в шкафчике", мож чо-нить откопаете из "музейных" Цитата
5 сообщений в этой теме
