samplename 0 Опубликовано 7 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2020 Измениться ли чуствительность расходомера, если перепад давлений на сужающем устройстве увеличится в два раза? Если да, то на сколько, спасибо.
Tresh63 129 Опубликовано 7 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2020 1 час назад, samplename сказал: Измениться ли чуствительность расходомера, если перепад давлений на сужающем устройстве увеличится в два раза? Если да, то на сколько, спасибо. У вас СУ и является расходомером. Что вы подразумеваете под "изменится чувствительность"? Изменится ли погрешность? Начнем с того, что у вас датчики перепада давления подбираются с минимальным запасом по верхнему пределу и если у вас изменится перепад, у вас значение выйдет за верхний предел измерений датчика и просто не будет измеряться. Для ответа на ваш вопрос, попробуйте конкретизировать задачу или хотя бы более обширно пояснить, что вы хотите получить и по какой причине?
Специалисты su215 658 Опубликовано 8 Июня 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июня 2020 15 часов назад, samplename сказал: Измениться ли чуствительность расходомера, если перепад давлений на сужающем устройстве увеличится в два раза? Если да, то на сколько, спасибо. Расход увеличится примерно в корень из 2 раз. Почему примерно и почему в корень из 2, - читайте литературу. Можно начать с Кремлёвского П.П. Можно с ГОСТ 8.586-2005. А что такое в Вашем понимании "чувствительность расходомера"?
