Смена адреса деятельности, при регистрации права собственности лаборатории
10 сообщений в этой теме
Добрый день, возник вопрос как наименее безболезненно внести изменения в сведения о поверочной лаборатории при изменении адреса?
В общем ситуация такая-есть здание (как оказалось, состоящее из 2 частей), в которых расположена лаборатория. Вернее даже основная часть лаборатории в одной части здания, поверочная установка в 10 метрах, но в другой части здания. Снаружи всё выглядит как единое целое. Всё соединено проходами. Участок, на котором расположено здание в собственности. Собственность подтверждается планом приватизации. При аккредитации в документах был указан адрес головного офиса, тоже расположенного на данном участке. Сейчас при регистрации права собственности выползают фактически 2 здания с разными адресами, где расположена лаборатория, отличными от адреса здания офиса.   Т.е. офис "ул. Пупкина д. 10", лаборатория фактически: ул. Пупкина д. 10 лит.А, ул. Пупкина д. 10 лит.Б.   Здание/здания советской постройки. Собственность возникла при приватизации :unsure:
Как это все оформить по человечески? И внести изменения в базу данных АЛ? Т.е. на самом деле лаборатория "никуда не едет", а фактический адрес может измениться.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Mfly сказал:
Вы осуществляли деятельность не по заявленному адресу? :hmm::biggrin:
Через личный кабинет руководителя аккредитованного лица на портале.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Игоревич сказал:
По заявленному, но после возможных переоформлений, надо будет приводить в соответствие. В плане приватизации Пупкина д. 10 на всё. Производственная территория была единым адресом, как я понимаю...
Изменено пользователем Mfly
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Mfly сказал:
Как получите план с новым адресом, вносите изменения в формы (прикрепляете их в ЛК) и изменяете в ЛК адрес лаборатории/ий.
Как именно (куда жмакать) не подскажу.
https://fsa.gov.ru/press-center/info/10606/
Ссылка на сообщение
Сами проходили процедуру смены адреса? Интересует какие документы нужно будет предоставлять?
Ссылка на сообщение
Не проходил.
Нужен документ, удостоверяющий право собственности.
Ссылка на сообщение
Возможно и через ЛК пройдет без процедуры)
Если у вас в выписке ЕГРЮЛ адрес нужный вам
Напишите в тех поддержку что в ЛК ошибка, они исправят
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, M-71 сказал:
Может и нет. Это же не ошибка, а изменение права собственности и адреса.
Но ПК скорее всего не будет, так как фактическое нахождение лаборатории не изменилось.
Ссылка на сообщение
нет :mellow:
Ссылка на сообщение
Только что, Игоревич сказал:
Не изменение права, а его регистрация... Право собственности подтверждено. Регистрация права, как объясняли юристы-по желанию, т.к. право собственности приобретено до вступления в силу какого-то закона, вступившего в силу в 1998 году
Ссылка на сообщение
