Александр_х 0 Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 Есть природный газ (классический, по какому то там госту) при определенном давлении и со стандартой температурой прогоняют через клапан. Нужно заменить природный газ воздухом, какой формулой это можно сделать? Например, газ поступающий на вход имеет температуру 293К, давление 20 бар и плотность 20 кг\м^3, как перейти к воздуху, спасибо
Tresh63 129 Опубликовано 18 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2020 В 13.07.2020 в 12:59, Александр_х сказал: Есть природный газ (классический, по какому то там госту) при определенном давлении и со стандартой температурой прогоняют через клапан. Нужно заменить природный газ воздухом, какой формулой это можно сделать? Например, газ поступающий на вход имеет температуру 293К, давление 20 бар и плотность 20 кг\м^3, как перейти к воздуху, спасибо Что значит заменить? для каких целей? вам что посчитать надо или проверить?
