Tatiana_metr 0 Опубликовано 24 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2020 При поверке штангенглубиномера получились отклонения -0,01 и +0,01. Требуется выбрать наибольшую погрешность. Как правильно записать наибольшую погрешность +0,01 или же +-0,01 Желательно с метрологическим обоснованием. Так как искали данную информацию самостоятельно - точного ответа не нашли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 24 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2020 1 час назад, Tatiana_metr сказал: При поверке штангенглубиномера получились отклонения -0,01 и +0,01. Требуется выбрать наибольшую погрешность. Как правильно записать наибольшую погрешность +0,01 или же +-0,01 Желательно с метрологическим обоснованием. Так как искали данную информацию самостоятельно - точного ответа не нашли Этот документ должен помочь: ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые..._Текст.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 24 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2020 11 часов назад, Tatiana_metr сказал: При поверке штангенглубиномера получились отклонения -0,01 и +0,01. Требуется выбрать наибольшую погрешность. Как правильно записать наибольшую погрешность +0,01 или же +-0,01 Однозначно + 0,01 или от -0,01 до +0,01 По образцу и подобию ГОСТ 162-90 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294836/4294836116.htm Цитата Таблица 2 Предел допускаемой погрешности штангенглубиномера (±) ...... с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм ...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
