Помогите в выборе гост для Анализатора жидкости кондуктометрического SevenMulti-A
TatyanaSh
Подскажите пжлс, какой гост подходит для Измерителя комбинированного SevenMulti-A .В ФГИС № 25990-08, описание типа указан гост 8.354-85 ,а он пишут ,что утратил силу в РФ.
8 часов назад, TatyanaSh сказал:
В Вашем случае не утратил
См. ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений"
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
Если по ОТ ФГИС № 25990-08   установлена МП по ГОСТ 8.354-85 применение иных МП
3 часа назад, Фёдоров_Ф сказал:
ГОСТ Р 8.722-2010
Неправомочно.
если только официально не изменена МП по действующему Административному регламенту
По ФГИС АРШИН https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/331887
изменений по МП в ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/bd32b843-230d-4ca1-9d71-f9e9e8a30b37 нет
