KonstantinB 0 Опубликовано 27 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2020 Подскажите пожалуйста какой индикатор установлен на динамометре ДОСМ-3-5, динамометра нет на руках а необходимо приобрести индикатор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 27 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2020 23 минуты назад, KonstantinB сказал: какой индикатор установлен на динамометре ДОСМ-3-5 Индикатор часового типа ИЧ-10 (0-10 мм ц.д.0,01 мм) кл.0 ГОСТ 577 https://internet-law.ru/gosts/gost/43168/ В подтверждение в ОТ на подобные динамометры http://nd-gsi.ru/grsi/155xx/15812-02.pdf http://nd-gsi.ru/grsi/110xx/11157-04.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KonstantinB 0 Опубликовано 27 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2020 Большое спасибо за информацию. Уже строчу заявку на приобретение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2021 Добрый день. Необходимо перевести показания динамометров ДОСМ с индикатором часового типа из кН в тс. Подскажите каким образом это сделать? Какой брать g для пересчёта, там где поверялся динамометр или места эксплуатации? Переводить я думаю показания силы, т.е. кН в тс при пересчёте, а не показания индикатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2021 (изменено) 57 минут назад, Леонид сказал: Необходимо перевести показания динамометров ДОСМ с индикатором часового типа из кН в тс. Подскажите каким образом это сделать? Какой брать g для пересчёта, там где поверялся динамометр или места эксплуатации? Переводить я думаю показания силы, т.е. кН в тс при пересчёте, а не показания индикатора. См. Паспорт Г62.782.007 ПС Динамометр обр перен ДОСМ ТО.pdf Цитата 6.7. В связи с введением в действие стандарта. СТ СЭВ 1052-78 динамометр может иметь две градуировочные характеристики. Градуировка производится в единицах, воспроизводимых в данный момент образцовой силоизмерительной машиной 2-го разряда. Градуировочная характеристика расчетным путем может быть пересчитана из kgf в N и обратно с использованием пересчетных коэффициентов П1 и П2. Если динамометр градуирован в kgf, то для получения градуировки в N числовые значения нагрузки каждой ступени нагружения увеличьте в 10 раз, а значения соответствующих показаний индикатора вычислите по формуле: Ан= (Ак—Ао) ∙ П1 + Ао, (1) где Ан — показание динамометра, соответствующее нагрузке в N, в mm; Ак — показание динамометра, соответствующее нагрузке в kgf, в mm; Ао — нулевое показание динамометра в mm; П1 — переводной коэффициент при пересчете градуировки динамометра на работу в kgf; П1 = 1,0197. Если динамометр градуирован в N, то для получения градуировки в kgf численное значение нагрузки динамометра уменьшите в 10 раз, а значения соответствующих показаний индикатора вычислите по формуле: Ак= (Ан—Ао)-П2+Ао, (2) где П2 — переводной коэффициент при пересчете градуировки динамометра на работу в N; П2 = 0,9807. Пересчет градуировочных характеристик производят организации, эксплуатирующие динамометры. По окончании периода внедрения СТ СЭВ 1052-78 градуи-ровочные характеристики динамометра будут аттестовываться метрологическими организациями только для нагрузок, выраженных в N или в kN. т.к. 1кН = 1000 Н 1 тс = 1000 кгс Формула для перевода из кН в тс (2) Ао=1,000 обычно Изменено 19 Февраля 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2021 Пример пересчета в Excel c прежней работы и "карточки"на динамометры - распечатывал и наклеивал на "картонку" Динамометры применялись для поверки (калибровки) испытательных машин и твердомеров Пересчет тс в кН и промежуточные.xls Карточки на динамометры 10 и 50 т.doc Карточки на динамометры ДОСМ.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2021 Большое спасибо за ответ. Круто! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fazer 0 Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2021 Пересчет тс в кН и промежуточные.xls 23 \u043a\u0411 · 12 скачиваний При переводе из Тс в кН закралось непонимание формулы Ак= (Ан—Ао)-П2+Ао. П2 умножается или вычитается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2021 (изменено) 31 минуту назад, fazer сказал: При переводе из Тс в кН закралось непонимание формулы Ак= (Ан—Ао)-П2+Ао. П2 умножается или вычитается? На П2 умножается Цитата П2 — переводной коэффициент при пересчете градуировки динамометра на работу в N; П2 = 0,9807 Ан = (Ан-Ао)*П2+Ао Ак = (Ан -А0) х П2 +А0 Изменено 18 Ноября 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fazer 0 Опубликовано 22 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2021 Спасибо! и ещё немного, закралась ошибка Ан = (Ан-Ао)*П2+Ао , (Ак-Ао) С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 22 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2021 (изменено) 41 минуту назад, fazer сказал: ещё немного, закралась ошибка Ан = (Ан-Ао)*П2+Ао , (Ак-Ао) См. Г62.782.007 ПС Динамометр обр перен ДОСМ ТО.pdf Цитата Если динамометр градуирован в kgf (тс), то для получения градуировки в N (кН) числовые значения нагрузки каждой ступени нагружения увеличьте в 10 раз, а значения соответствующих показаний индикатора вычислите по формуле: Ан= (Ак—Ао) ∙ П1 + Ао, (1) где Ан — показание динамометра, соответствующее нагрузке в N, в mm; Ак — показание динамометра, соответствующее нагрузке в kgf, в mm; Ао — нулевое показание динамометра в mm; П1 — переводной коэффициент при пересчете градуировки динамометра на работу в kgf; П1 = 1,0197. Если динамометр градуирован в N (кН), то для получения градуировки в kgf (тс) численное значение нагрузки динамометра уменьшите в 10 раз, а значения соответствующих показаний индикатора вычислите по формуле: Ак= (Ан—Ао) ∙ П2+Ао, (2) где П2 — переводной коэффициент при пересчете градуировки динамометра на работу в N; П2 = 0,9807. и Пример пересчета в Excel c прежней работы Пересчет тс в кН и промежуточные.xls Карточки на динамометры 10 и 50 т.doc Изменено 22 Ноября 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fazer 0 Опубликовано 22 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2021 Ан = (Ан-Ао)*П2+Ао - это у Вас в пересчёте тс в кН формула, в таблице Excel , в скобках Ан надо поменять на Ак. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 22 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2021 В 18.11.2021 в 08:57, fazer сказал: При переводе из Тс в кН закралось непонимание формулы Ак= (Ан—Ао)-П2+Ао. П2 умножается или вычитается? 8 минут назад, владимир 332 сказал: Если динамометр градуирован в kgf (тс), то для получения градуировки в N (кН) числовые значения нагрузки каждой ступени нагружения увеличьте в 10 раз, а значения соответствующих показаний индикатора вычислите по формуле: Ан= (Ак—Ао) ∙ П1 + Ао, (1) где Ан — показание динамометра, соответствующее нагрузке в N, в mm; Ак — показание динамометра, соответствующее нагрузке в kgf, в mm; Ао — нулевое показание динамометра в mm; П1 — переводной коэффициент при пересчете градуировки динамометра на работу в kgf; П1 = 1,0197. а 10 минут назад, владимир 332 сказал: Если динамометр градуирован в N (кН), то для получения градуировки в kgf (тс) численное значение нагрузки динамометра уменьшите в 10 раз, а значения соответствующих показаний индикатора вычислите по формуле: Ак= (Ан—Ао) ∙ П2+Ао, (2) где П2 — переводной коэффициент при пересчете градуировки динамометра на работу в N; П2 = 0,9807. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fazer 0 Опубликовано 22 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2021 Извините не в скобках , Ак = Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 22 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2021 (изменено) Да, очепятка... Изменено 22 Ноября 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fazer 0 Опубликовано 22 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2021 🙂 Удачи!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
