FilIgor 0 Опубликовано 7 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2020 Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста прийти к единому мнению относительно записи значений величин и погрешностей по ГОСТ Р 8.736-2011. В ГОСТ, Приложение Е, указано: Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют: - при точных измерениях; - если первая значащая цифра не более трех. По последней формулировке нет единого мнения. Один метролог (я) считаю, что это значит, включая 3. Например, если результат измерений (условно) 0,86, и погрешность 0,37, то пишем 0,86±0,37, оставляя две значащих цифры. Другой метролог настаивает на том, что мы в любом случае при первой цифре погрешности 3 оставляем одну значащую цифру погрешности (то есть, формулировка подразумевает трактовку <3) и результат записываем соответственно, а в приведенном примере и двух мнений быть не может: округляем 0,37 до 0,4 и пишем 0,9±0,4. Как считаете? Благодарю всех за внимание!
