chucha 0 Опубликовано 12 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2020 Доброго времени суток! Прошу поделиться Методикой поверки на весы настольные торговые "ШТРИХ АС" (г.р. № 17001-98) и весы лабораторные Adventurer (г.р. № 18785-00). Насколько знаю Методики поверки приведены в Руководстве по эксплуатации на весы. Заранее благодарю!!! Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 12 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2020 25 минут назад, chucha сказал: Насколько знаю Методики поверки приведены в Руководстве по эксплуатации на весы. По 26 минут назад, chucha сказал: весы настольные торговые "ШТРИХ АС" (г.р. № 17001-98) скорее всего отдельный документ См. ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/170xx/17001-98.pdf Цитата Комплектность .... Инструкция по поверке - 1 экз, ... разработанной "РОСТЕСТ-МОСКВА" Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 12 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2020 1 час назад, chucha сказал: весы лабораторные Adventurer (г.р. № 18785-00). Насколько знаю Методики поверки приведены в Руководстве по эксплуатации на весы. ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/185xx/18785-00.pdf http://www.vesov.net/files/Adventurer_rus.pdf стр.7-8 Цитата
chucha 0 Опубликовано 16 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2020 Благодарю! Нашел Инструкцию по поверке на ШТРИХ АС. Инструкция по поверке весов Штрих АС.pdf Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 Доброго времени суток! Подскажите нормативный документ, которому должен соответствовать толщиномер-гребенка и есть ли требование к калибровке данного инструмента??? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 (изменено) 4 часа назад, Андрей88 сказал: Подскажите нормативный документ, которому должен соответствовать толщиномер-гребенка и есть ли требование к калибровке данного инструмента??? имеются ввиду подобные от ООО К-М, г.С.-Петербург ? https://constanta.ru/catalog/mekhanicheskie_tolshchinomery_zashchitnykh_pokrytiy/izmeritelnye_grebenki_gu/ Руководство по эксплуатации https://constanta.ru/bitrix/templates/constanta_index/images/ГУ_2013.pdf По информационному письму http://constanta.ru/upload/medialibrary/fc8/fc86b053de94ef1b0c0416b9523d56ad.pdf от изготовителя "являются испытательным оборудованием и подлежат аттестации по ГОСТ Р 8.568-2017"(взамен ГОСТ Р 8.568-97) и здесь https://acnkru.ru/catalog/grebenka-gu/ также считают Цитата Толщиномер-гребенка Константа ГУ неотвердевшего слоя краски предназначен для толщинометрии неотвердевших лакокрасочных покрытий на плоских и цилиндрических изделиях. Гребенка Константа ГУ имеет две опорные базы на каждой из граней и набор выступов с фиксированным зазором относительно баз. Величина зазора отмечена на выступе. За толщину покрытия принимается величина зазора между опорной базой и между значениями толщины, мкм, указанными на паре окрашенного и неокрашенного выступов. Толщиномер-гребенка Константа ГУ соответствует ГОСТ P51694, ISO 2808 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия». Гребенка Константа ГУ является средством испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний, но не является средством измерения, не внесена ГРСИ и не может быть поверена. В ГОСТ Р 51694 https://files.stroyinf.ru/Data/35/3599.pdf "фигурирует" (нашел) только в Таблице 1 Цитата Таблица 1 — Методы измерения толщины покрытий № 1 — Определение толщины сырого слоя А - Калиброванная гребенка - Измерения дают приблизительное значение толщины сырого слоя Изменено 24 Февраля 2021 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 1 час назад, владимир 332 сказал: https://constanta.ru/catalog/mekhanicheskie_tolshchinomery_zashchitnykh_pokrytiy/izmeritelnye_grebenki_gu/ Руководство по эксплуатации https://constanta.ru/bitrix/templates/constanta_index/images/ГУ_2013.pdf По информационному письму http://constanta.ru/upload/medialibrary/fc8/fc86b053de94ef1b0c0416b9523d56ad.pdf от изготовителя "являются испытательным оборудованием и подлежат аттестации по ГОСТ Р 8.568-2017"(взамен ГОСТ Р 8.568-97) ИМХО с учетом https://constanta.ru/catalog/mekhanicheskie_tolshchinomery_zashchitnykh_pokrytiy/izmeritelnye_grebenki_gu/#tabr2 Цитата Отличительные особенности Толщиномер-гребенка представляет из себя шаблон, изготовленный из пластины нержавеющей стали. больше похоже на средство контроля (СК), тогда контроль СК с определенной периодичностью на соответствие - см. РЭ Цитата 2.3 Погрешность величины зазоров Т для определения толщины покрытия не более ± (0,01*Т+4) мкм или исполнительным размерам и допускам по чертежу (нормали) изготовителя. СИ для контроля скорее всего оптика: микроскоп, проектор и т.п. Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 14 часов назад, владимир 332 сказал: В ГОСТ Р 51694 https://files.stroyinf.ru/Data/35/3599.pdf "фигурирует" (нашел) только в Таблице 1 если бы он ещё был действующим... один поставщик гребенки говорит, что калибровка не требуется, а другой 28500 руб. просит за услугу... фигня какая-то) Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 20 часов назад, Андрей88 сказал: есть ли требование к калибровке данного инструмента??? 3 часа назад, Андрей88 сказал: один поставщик гребенки говорит, что калибровка не требуется, а другой 28500 руб. просит за услугу... Так и не понял , про какую калибровку речь....с учетом вышесказанного Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 Если про Константу м.б. Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 26 минут назад, владимир 332 сказал: Если про Константу м.б. С недавних пор появилась потребность в контроле толщины мокрого слоя ЛКМ. Ввиду отсутствия технической возможности было принято решение о приобретении толщиномера-гребёнки (типа Константа ГУ). Менеджер раскидал запросы, на что поступили предложения с разными вариантами (цена, материал, диапазон, шаг и т.д.). В дополнение к предложенным толщиномерам-гребёнкам была предложена такая услуга как калибровка, но не от всех поставщиков, кто-то ответил, что нет необходимости в данной операции). Стоимость за данную услугу предлагают разную - от 1500 до 25000. Почитав разную нормативку возник вопрос - нужны ли какие-то документы о качестве на данный инструмент или достаточно руководства по эксплуатации? Единственное упоминание о калибровке толщиномера-гребёнки, как было подмечено выше, я нашёл в недействующем ГОСТ Р 51694. ISO 2808 никаких требований не предъявляет. Некоторые изготовители выдают инструмент за средство испытаний и исходя из этого требуется вообще аттестация в соответствии с ГОСТ Р 8.568... Вот такой раклад) Хотелось бы разобраться... Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 (изменено) 41 минуту назад, Андрей88 сказал: Единственное упоминание о калибровке толщиномера-гребёнки, как было подмечено выше, я нашёл в недействующем ГОСТ Р 51694. А где в нём о калибровке? Только в Таблице 1 - "калиброванная гребенка" 41 минуту назад, Андрей88 сказал: В дополнение к предложенным толщиномерам-гребёнкам была предложена такая услуга как калибровка, но не от всех поставщиков, кто-то ответил, что нет необходимости в данной операции). Стоимость за данную услугу предлагают разную - от 1500 до 25000. Почитав разную нормативку возник вопрос - нужны ли какие-то документы о качестве на данный инструмент или достаточно руководства по эксплуатации? ИМХО нужны, чтобы не приобрели "кота в мешке". Если в РЭ хотя бы печать (штампик) ОТК ...и 18 месяцев гарантия.. Входной контроль у вас будет? И их "УАЛТ.007.000.00ТУ" у вас есть? Или "нет необходимости в данной операции"? На слово поверите? И в дальнейшем как Вы эту гребенку будете контролировать (калибровать): ни методики калибровки, ни методики контроля, ни методики аттестации, ни ТУ, ни допусков...? Или 1,5 года и "на выкидыш" Изменено 25 Февраля 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 5 минут назад, владимир 332 сказал: А где в нём о калибровке? Только в Таблице 1 - "калиброванная гребенка" Да, это оно и есть, единственное упоминание) Как иначе понимать - КАЛИБРОВАННАЯ гребёнка? 15 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО нужны, чтобы не приобрели "кота в мешке". Если в РЭ хотя бы печать (штампик) ОТК ...и 18 месяцев гарантия.. Входной контроль у вас будет? Или "нет необходимости в данной операции"? На слово поверите? Гребёнка указывает на значения в микрометрах, поэтому и хотелось бы знать - какие могут предъявляться требования по качеству к данному инструменту? Достаточно ли штампика ОТК в РЭ для данного инструмента??? Так возьмёшь фигню какую-нибудь и будешь потом всю жизнь фиксировать на бумаге лжепоказания))) Входной контроль у нас пройдёт только по бумагам. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 (изменено) 1 час назад, Андрей88 сказал: Гребёнка указывает на значения в микрометрах, поэтому и хотелось бы знать - какие могут предъявляться требования по качеству к данному инструменту? См. в НД по этой части и в ТУ изготовителя в разделах: Правила приемки. Методы испытаний. 1 час назад, Андрей88 сказал: Достаточно ли штампика ОТК в РЭ для данного инструмента??? ИМХО, Недостаточно 1 час назад, Андрей88 сказал: Так возьмёшь фигню какую-нибудь и будешь потом всю жизнь фиксировать на бумаге лжепоказания))) Входной контроль у нас пройдёт только по бумагам. Чтоб не по бумагам даже для контроля сторонней организацией, в зависимости от статуса вашей гребенки помимо ТУ: методика калибровки, или методика контроля, или методика аттестации, или... Андрей Николаевич! Извините, совсем не моя Сфера Может кто из спецов подскажет? Изменено 25 Февраля 2021 пользователем владимир 332 Цитата
GaLina_ 4 Опубликовано 4 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2023 В 12.10.2020 в 16:48, chucha сказал: (г.р. № 17001-98) Добрый день! а МП для г.р. 17001-03 не встречали? не могу ее нигде найти. Она была в составе РЭ Цитата
16 сообщений в этой теме
