Мария В. Ишунина 0 Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 Подскажите, нужно ли поверять источник постоянного тока, который используется для электролитического осаждения элементов при определенном значении силы тока? Источник есть в реестре, точнее, появился не так давно, и в св-ве написано, что его нужно раз в год поверять. Он как бы используется в сфере гос. регулирования, да, но мы же не измеряем по нему необходимый нам параметр, а используем как вспомогательное оборудование?
Evgeniy1 28 Опубликовано 1 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2020 В 27.10.2020 в 19:22, Мария В. Ишунина сказал: Подскажите, нужно ли поверять источник постоянного тока, который используется для электролитического осаждения элементов при определенном значении силы тока? Источник есть в реестре, точнее, появился не так давно, и в св-ве написано, что его нужно раз в год поверять. Он как бы используется в сфере гос. регулирования, да, но мы же не измеряем по нему необходимый нам параметр, а используем как вспомогательное оборудование? Вопрос сложный. С одной стороны, если Вы используете поверенный амперметр для установления тока- то не надо. С другой стороны, при желании можно легко докопаться- у источника(любого) есть ряд параметров ( стабильность, дрейф, уровень пульсаций и т.д.) и, если источник не поверен- возникнут вопросы, на которые невозможно ответить. Частично можно снять проблему, если на источник оформить паспорт, в котором указать требования к источнику, периодичность и способ проверки параметров. Самое надёжное, если есть возможность- поверить его.
Логинов Владимир 917 Опубликовано 2 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2020 В 27.10.2020 в 21:22, Мария В. Ишунина сказал: Подскажите, нужно ли поверять источник постоянного тока, который используется для электролитического осаждения элементов при определенном значении силы тока? Источник есть в реестре, точнее, появился не так давно, и в св-ве написано, что его нужно раз в год поверять. Он как бы используется в сфере гос. регулирования, да, но мы же не измеряем по нему необходимый нам параметр, а используем как вспомогательное оборудование? Если он появился не так давно, а у вас источник уже давно, то он скорее всего не был выпущен в период действия описания типа, следовательно он не утвержден как тип.
