8 сообщений в этой теме
Добрый день!
Вопрос по разрабатываемой проектной документации (стадия П и Р) для атомных станций.
В соответствии с приказом от 29 мая 2017 года N 1693 Об обязательной метрологической экспертизе в области использования атомной энергии:
Метрологическая экспертиза проводится в отношении:
а) требований к измерениям, стандартным образцам, средствам измерений и методикам (методам) измерений, содержащимся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации;
б) документов по стандартизации, применяемых в области использования атомной энергии, которые включаются в сводный перечень документов по стандартизации.
Т.к. проектная документация не относится к вышеприведенным пунктам, логично, что для нее должна быть применена метрологическая экспертиза, проводимая в добровольном порядке (без привлечения организаций аккредиттованых в национальной системе аккредитации).
С другой стороны, в соответствии с документом РД ЭО 1.1.2.01.1071-2015 Разработчик проектной документации выполняет метрологическую экспертизу проектной документации, при чем организация (или привлекаемая сторонняя организация) должна быть аккредиттована в национальной системе аккредитации.
Прошу помощи в следующих вопросах: с чем связана необходимость по РД ЭО 1.1.2.01.1071-2015 у организации выполняющей метрологическую экспертизу проектной документации аккредитации, а также возможность прохождения для данной документации метрологической экспертизы, в добровольном порядке (без привлечения сторонних аккредиттованых организаций).
7 часов назад, Asutpproekt сказал:
РД является отраслевым документом, обязательным к исполнению. В нормативных документах достаточно часто встречаются противоречия, но если это РД указано в ТЗ или ТУ на проектирование, либо иным способом проектная организация была уведомлена о необходимости прохождения МЭ в аккредитованной организации - требование это обязательно к исполнению.
Почему такое требование появилось в РД - вопрос к Росатому, но при разработке отраслевых документов общепринятые требования могут быть ужесточены в связи со спецификой производства
Изменено пользователем Lena597
если у Вас не проект НПА  и если РД ЭО 1.1.2.01.1071-2015 не ДС, включеный в сводный перечень, то нет необходимости. проводите в добровольном порядке. а еще лучше - "звонок другу" - в департамент технического регулирования https://rosatom.ru/about/tekhnicheskoe-regulirovanie/ за разъяснениями.
Добрый день!
РД ЭО 1.1.2.01.1071-2015 является обязательным для исполнения документом если Заказчиком является АО "Концерн "Росэнергоатом".
Однако если Вы находитесь в контуре управления ГК "Росатом", МЭ может проводиться Вами (Разработчиком) при наличии в Вашей организации обученных специалистов (экспертов) по МЭ и процедур СМК устанавливающих порядок проведения МЭ (см. п. 6.3 и п. 6.4).
В противном случае (п. 6.5) - привлечение аккредитованной организации, в области аккредитации которой должна быть указана в том числе сфера "в области использования атомной энергии".
Если сами будете проводить МЭ, то желательно результаты проведения МЭ оформлять в виде Заключения, а не просто согласующей подписью метролога (эксперта). Будет меньше вопросов со стороны Росэнергоатома.... Из личного опыта :rolleyes:
Спасибо всем за ответы, РД ЭО 1.1.2.01.1071-2015 указан у нас в ТЗ, в контуре управления ГК "Росатом" мы не находимся, придется обращаться в аккредитованные организации, других вариантов вероятно нет.
В 09.11.2020 в 15:46, prokrust73 сказал:
Эт как? Если это МЭ в ОЕИ, то там такого требования нет. есть только соответствие АЛ доп. критериям. Знаю потому, что сам из ФЯО ГК "Росатом" и тоже есть аккредитация на МЭ.
Изменено пользователем rsvm
  • 2 года спустя...
Новость!
 С 01.06.2023 вводится в действие ГОСТ Р 8.1015-2022 ГСИ. Метрологическая экспертиза нормативной и технической документации в области использования атомной энергии. Организация и основные требования к содержанию
