Анастасия1122 0 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какое минимально и максимальное количество клеток можно подсчитать на камере Горяев. Спасибо за внимание.
Igen 70 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 Можно конечно, поделить размеры/объем квадратов на размеры/объем определяемых частиц, и определить какое количество можно "впихнуть": Технические характеристики камеры Горяева Размеры малого квадрата камеры Горяева 0,05×0,05 мм Размеры большого квадрата камеры Горяева 0,2×0,2 мм Глубина камеры 0,1 мм Объем жидкости под 1 малым квадратом 0,00025 мм3 (мкл) = 1/4000 мм3 (мкл) Объем жидкости под 1 большим квадратом 0,004 мм3 (мкл) = 1/250 мм3 (мкл) Объем камеры Горяева 0,9 мм3 (мкл) Описание сетки камеры Горяева Сетка камеры Горяева состоит из 225 больших квадратов, из которых 25 разделены на 16 малых квадратов. Но: Правило подсчета клеток в квадрате (правило Егорова) В квадрате считаются клетки, лежащие внутри его, а также касающиеся левой и верхней границ. Клетки, касающиеся правой и нижней границ при подсчете не учитываются. Методика подсчета лейкоцитов в камере Горяева Развести образец исследуемой крови в 20 раз 3–5% раствором уксусной кислоты с метиленовым синим (например, 20 мкл крови и 380 мкл р-ра уксусной к-ты). Камеру и покровное стекло насухо протереть марлей. Недопускается использование для протирки ватных тампонов из-за остающихся на стекле волокон. Аккуратно притереть покровное стекло к камере, слегка надавливая на него до появления цветных колец Ньютона. Заполнить камеру разведенной кровью и выдержать 1 минуту для прекращения движения клеток. При малом увеличении (окуляр ×10, объектив ×8) посчитать лейкоциты в 100 больших квадратах. Расчет числа лейкоцитов осуществляют, исходя из разведения крови (20) и числа больших квадратов (100), по формуле: X = (a×250×20) / 100, где Х – число лейкоцитов в 1 мкл крови; а – число лейкоцитов, посчитанных в 100 больших квадратах камеры Горяева. Практически, после сокращений в формуле, количество посчитанных лейкоцитов умножают на 50. Методика подсчета эритроцитов в камере Горяева Развести образец исследуемой крови в 200 раз в 0,9% растворе NaCl или растворе Гайема (берется 20 мкл крови и 4 мл раствора). Камеру и покровное стекло насухо протереть марлей. Недопускается использование для протирки ватных тампонов из-за остающихся на стекле волокон. Аккуратно притереть покровное стекло к камере, слегка надавливая на него до появления цветных колец Ньютона. Заполнить камеру разведенной кровью и выдержать 1 минуту для прекращения движения клеток. При малом увеличении (окуляр ×10, объектив ×8) посчитать эритроциты в 5 больших квадратах разделенных на 16 малых (т.е. в 80 малых квадратах). Рекомендуется считать клетки в квадратах, расположенных по диагонали. Расчет числа эритроцитов осуществляют, исходя из разведения крови (200) и числа малых квадратов (80), по формуле: X = (a×4000×200) / 80, где Х – число эритроцитов в 1 мкл крови; а – число эритроцитов, посчитанных в 80 малых квадратах камеры Горяева. Практически, после сокращений в формуле, количество посчитанных эритроцитов умножают на 10 000 То есть, практически/теоретически, от 1 до много!! Хотя в: ГОСТ 31960-2012. Вода. Методы определения токсичности по замедлению роста морских одноклеточных водорослей Phaeodactylum tricornutum Bohlin и Sceletonema costatum (Greville) Cle ПРИЛОЖЕНИЕ Д.В (обязательное). Методы подсчета численности клеток водорослей Д.В.1 Определение плотности (численности) клеток водорослей методом прямого счета в камере Горяева "2 Подсчет числа клеток водорослей в камере Горяева рекомендуется проводить при плотности (численности) клеток (1,0-2,5)·10клеток/см, так как при большей плотности (численности) клеток водорослей в суспензиях подсчет трудоемок и менее точен."
Анастасия1122 0 Опубликовано 24 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 Спасибо большое!
