pavel29 0 Опубликовано 1 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 Доброго времени суток! Ситуация такова. Есть прибор с датчиками давления, которые калибруются с помощью высокоточного цифрового манометра абсолютного давления (по инструкции производителя). Больше этот манометр не для каких измерений не применяется. Чем является в данном случае манометр: эталоном или средством измерения? Он должен быть поверен, откалиброван или аттестован (в соответствии с постановлением 734)? И в чем тогда заключается аттестация, если проводить нужно ее? Заранее спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 1 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 Вы же пишете, что применяется для калибровки. Что Вас смущает? Цитата
pavel29 0 Опубликовано 2 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Вы же пишете, что применяется для калибровки. Что Вас смущает? Смущает то, что 3 года назад он был откалиброван в Ростесте, о чем есть сертификат, причем без срока действия. Вопрос в том, что с манометром делать сейчас: так же откалибровать или он должен проходить процедуру аттестации, содержание которой не совсем понятно. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Делайте что хотите. НД не регламентирует ваших действий при калибровке. Можно выпустить внутренний документ и установить в нём периодичность калибровки. Я бы рекомендовал свозить на калибровку. Сравнивая результаты калибровки, можно определиться с периодичностью её. Цитата
39984 52 Опубликовано 5 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Интересная ситуация. В данном случае цифровой манометр является эталоном. Если он эталон, то должен поверяться, но если я правильно понял, в Госреестр он не внесен? Аттестация, с точки зрения современных НД, не наш случай. Поэтому, согласен с Виктором, хотя бы калибровку провести. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 5 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 А калибровка в данном случае и лучше. Только обязательно надо просить протокол калибровки. По нему можно отследить как изменяются показания манометра и определиться с периодичностью его калибровки. Кстати, при особенных требованиях к калибровке её стоимость может быть выше поверки. У меня были такие случаи. Цитата
6 сообщений в этой теме
