Наталья2077 0 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 Кто может помочь или подсказать как рассчитать неопределённость по газовой хроматографии на примере ГОСТ 30418 !!! !! По жкс составу! 100% нормализация! Какие можно взять данные для расчёта???
kot1967 211 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 14 часов назад, Наталья2077 сказал: Кто может помочь или подсказать как рассчитать неопределённость по газовой хроматографии на примере ГОСТ 30418 !!! !! По жкс составу! 100% нормализация! Какие можно взять данные для расчёта??? Собственно процедура нормализации это чисто математика, или вы хотите посчитать неопределённость "Екселя"? Формально ваша конечная неопределенность будет складываться из неопределённости метода (хроматографии), используемого детектора, селективности отклика для каждого их определяемых ЖК, чистоты используемого стандарта итд итп. Не думаю, что это именно ваша задача. НО! полагаю соответствующие службы с удовольствием займутся ее решением ибо денег это будет стоить немерено.....
Rais 52 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 21 час назад, Наталья2077 сказал: Кто может помочь или подсказать как рассчитать неопределённость по газовой хроматографии на примере ГОСТ 30418 !!! !! По жкс составу! 100% нормализация! Какие можно взять данные для расчёта??? Наталья, посмотрите серию стандартов ГОСТ 31371. Возможно будет что-то полезно.
Igen 70 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 https://ru.b-ok.org/book/2850633/6b088b Весьма "пользительная книжка"
