Buddah Tooth 0 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2021 Просим помочь разобраться. Нужно мнение профессионалов. Мы рассматриваем системы мониторинга температуры и влажности по просьбе нашего заказчика, у него небольшой фармсклад в Подмосковье. И нас заинтересовала присутствующая сегодня на российском рынке система Гигротермон (https://gigrotermon.ru/ru/katalog/avtomatizirovannye-sistemy-monitoringa-mikroklimata). При этом одним из основных условий, разумеется, является использование средств измерений включённых в ГРСИ. В ФИФ ОЕИ при этом Гигротермон «в лоб» не ищется... Если копать глубже, то, например, из описания системы следует, что, действительно, сама система в ГРСИ не состоит. Однако она использует измерительные модули - регистраторы, которые числятся в ГРСИ, но ТОЛЬКО в составе комплекса TR с специализированным ПО TR-Complex и адаптером TRKP. А сама система Гигротермон (вместе с ПО Гигротермон-АРМ) является, по сути, «обвязкой» и интерпретатором данных от регистраторов, включённых в ГРСИ в составе комплекса TR. Свидетельство на комплекс TR (https://gigrotermon.ru/download/sertificat/Свидетельство%20на%20TR.pdf) указывает, что в ГРСИ входит комплекс с регистраторами TR-2V. Но не сами регистраторы TR-2V (DS1923-F5) отдельно. Самих по себе регистраторов (без комплекса) в ГРСИ нет. В связи с этим изготовителю был задан важный вопрос — по сути Гигротермон является развитием именно комплекса TR с регистраторами в его в составе, либо же нет, и используются только регистраторы, тем не менее, вопрос с валидациями\поверками как-то закрыт? На это мы получили такой ответ изготовителя комплексов: Цитата «Мы используем регистраторы из "комплекса регистраторов температуры и влажности серии TR" в качестве датчиков для системы мониторинга. Это дает несколько преимуществ: МПИ 4 года; отдаются на поверку только сами съемные малогабаритные регистраторы - они транспортабельны и имеют небольшой вес.» «Да, в состав комплекса регистраторов температуры и влажности серии TR входят регистраторы, что определяет модификацию комплекса TRKO. Он предназначен для считывания и программирования регистраторов. Эта позиция обязательна при очередной * периодической) поверке и понадобится через 4 года. Поэтому в спецификации (комплектации) системы он будет, но фактически использоваться в системе не будет (например, будет лежать у кого то в тумбочке и понадобится только через 4 года). Вследствие этого ПО TR-Complex и адаптер TRKP понадобится только для технологического обслуживания регистраторов, например, при их программировании на новый цикл измерений перед установкой в систему, а так же при очередной поверке» «Адаптеры, беспроводные узлы, шкаф мониторинга ШКПР-1, ПО "Гигротермон-АРМ" - все это не относится к комплексу регистраторов. Это отдельное оборудование "Надстройка" к регистраторам. Правильность работы системы, правильность монтажа и функционирования подтверждается валидацией системы.» «Если бы систему внесли в госреестр полностью, то и при поверке пришлось бы демонтировать и направлять систему полностью. Это не реально. А так поверяются только регистраторы.» В целом, довольно складно. Однако… Однако в разделе «Программное обеспечение» ОТ комплексов TR (https://gigrotermon.ru/ru/katalog/avtomatizirovannye-sistemy-monitoringa-mikroklimata) написано: Цитата «В комплексах используется программное обеспечение TR_Complex. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 3. Метрологически значимая часть ПО и данные достаточно защищены…» Отсюда вопрос, если при эксплуатации системы Гигротермон, как написал сам изготовитель, не используется метрологически значимое ПО TR-Complex и адаптер TRKP внесённого ГРСИ комплекса TR, на каком основании можно считать, что регистраторы системы Гигротермон обеспечивают корректность воспроизводимых значений измерений температуры и влажности? Ведь ПО Гигротермон, которое обслуживает их в системе, не получило подтверждение метрологически значимого ПО в соответствии с критериями включения с ГРСИ. А значит все показания, фиксируемые представляемые системой Гигротермон, не являются подтверждёнными в системе ФИФ ОЕИ. Или мы ошибаемся? Есть у кого какие-либо соображения на сей счёт?
Buddah Tooth 0 Опубликовано 31 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 2021 Сам спросил, сам, по ходу, и отвечу. Спустя два месяца... Не дождавшись ответа на одном из главных мест общения метрологов, направил запрос в Росстандарт самостоятельно. И на днях получил ответ. Напомню, сейчас ситуация выглядит так: система Гигротермон не внесёна в Росреестр. Внесены лишь измерительные модули, которые при этом сами по себе тоже не внесены в Росреестр, лишь в составе комплекса, который в Гигротермоне никак не задействован и не числится. Таким образом, если предполагать допустимость применения такого рода положения вещей в практике валидации и остальных областях применения, регламентирующихся ФЗ-102, - то любые ключевые элементы входящего в ГРСИ оборудования могут быть демонтированы и установлены в любое другое устройство, наделив его автоматически и в целом виде статусом ГРСИ. Подчеркну, сами по себе эти ключевые элементы в ГРСИ при этом не числятся, а лишь являются элементом другого сложного устройства, входящего в ГРСИ. Данное положение вещей казалось мне странным. Прикрепляю выкопировку ответа Росстандарта. На мой взгляд, суть ответа сводится к следующему... 1. В настоящее время система «Гигротермон» не зарегистрирована в ФИФ ОЕИ и не является средством измерений, так как не имеет нормированных метрологических характеристик. Поэтому не может быть использована в сфере ГРОЕИ 2. Система «Гигротермон» может быть зарегистрирована в ФИФ ОЕИ в соответствии с Административным регламентом, определяющим порядок отнесения технических средств к средствам измерений. Для этого необходимо провести утверждение типа данного средства измерений в соответствии с установленным порядком. 3. Только лишь исключительно в рамках проведения испытаний для утверждения типа средства измерений может быть оценена и подтверждена метрологическая значимость программного обеспечения системы «Гигротермон». 4. Организации, применяющие систему «Гигротермон» в сфере ГРОЕИ, могут самостоятельно провести мероприятия по утверждению типа конкретной системы в качестве средства измерений единичного изготовления. 5. Регистраторы TR могут применяться в сфере ГРОЕИ только в составе комплекса зарегистрированного в ФИФ ОЕИ. Отнесение к составу комплекса TRKO по документам (паспорту изделия) не является основанием применения их в качестве средства измерения в каких-либо посторонних системах, включая «Гигротермон», без непосредственной интеграции комплекса в систему, включая его метрологически значимое ПО. Из чего заключаем, что применяемые в составе системы Гигротермон регистраторы теряют свою "внесенность в ГРСИ" в тот самый момент как только будут вставлены в неё, да и какую угодно другую систему тоже, в общем-то. И система сразу теряет право применяться в рамках ФЗ-102.
Renco08 13 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2021 Только сейчас набрел на этот пост. Тоже используем эту систему на складах. По факту, Гигротермон - это ИИС, получающая результат измерений от датчиков TR. А к ИИС предъявляются такие же требования, как и к СИ. Хорошо то, что измерения микроклимата на фармскладах не сфера ГРОЕИ и утверждать тип всей ИИС нет необходимости. Тут во главе стола стоит валидация.
