Гость Кира90 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2021 Добрый день, коллеги! Не получается найти нить накаливания на проекторе ПЦ360ЦВ. В методике проверки МИ 1825-88 есть операция "Определение отклонения от параллельности пучков лучей, выходящих из конденсатора". Для выполнения данной операции применяется диоптрийная трубка и призма АР-90. Есть ли у кого-то фото или схема установки призмы и диоптрийной трубки, а также светофильтра?
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2021 11 часов назад, Кира90 сказал: Не получается найти нить накаливания на проекторе ПЦ360ЦВ https://npzoptics.ru/files/ПИ 300ЦВ.pdf Цитата 2.5.3 Центрировка лампы осветителя проходящего света Включить выключатель 22 ДИА (рисунок А.1) на панели управления 23. Установить объектив 10х , и на него установить насадку для центрирования освещения АЛ5.927.336 (рисунок А.15) (из комплекта проектора), закрепив ее винтом 1. На экране 13 (рисунок А.1) должно появиться изображение нити накала лампы. Ослабить винт 4 (рисунок А.12) и с помощью винтов 2, 3 и 5 отцентрировать лампу, получив на экране резкое изображение нити накала, зафиксировать винт 4. на "удаленке" не подскажу P.S. У меня был ПИ600ЦВ1 https://npzoptics.ru/files/ПИ 600ЦВ1.pdf Цитата 6.4 Подготовка к работе Для получения качественного изображения необходимо тщательно отцентрировать лампы. От правильности центрировки ламп осветителей по отношению к оптической системе в значительной степени зависят освещенность экрана, точность и производительность работы. Каждую вновь установленную лампу следует отцентрировать. С этой целью при работе в проходящем свете при увеличении 10х приспособление для центрировки ламп установить на предметное стекло, а саму лампу перемещать с помощью специальных маховичков осветителей до тех пор, пока проекция ее нити не появится точно и резко в центре матового стекла приспособления.
