Ирочка 0 Опубликовано 11 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 Добрый день! Предлагаю обсудить порядок действий после забраковки СИ или СК. То, что СИ или СК списывается или сдается в ремонт, понятно. А вот что делать с изготовленной и проверенной данными СИ и СК продукцией, как обосновать, что не отгрузили заказчику несоответствующую продукцию. Естественно руководство не даст разрешения сообщить заказчику о том, что СИ, СК применяемое при изготовлении их продукции не прошло поверку. Получается, что соблюдение межповерочного интервала не гарантирует точности СИ, в какой момент оно "вышло из строя" понять трудно, но при проведении аудита ТЮФ требует описания цепочки и расследования для предупреждения брака.
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 11 Февраля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 32 минуты назад, Ирочка сказал: порядок действий после забраковки СИ Попробуйте поискать по форуму. Мы это обсуждали уже несколько раз.
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 11 Февраля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 1. Проанализировать извещение. Понять, степень влияния несоответствия на результат измерения. Может забраковали на диапазоне, который не рабочий. Может погрешность превышает допустимую, но за счет запаса это на качестве не скажется. 2. Перепроверить всю имеющуюся на складе продукцию. Проанализировать результаты. 3. Если есть журналы, то просмотреть результаты измерений, постараться понять, в какой момент СИ вышло за допуск. 4. В техпроцессе предусмотреть дублирование измерений. У работника - изготовителя изделия (настройщика станка) и у контролера должны быть разные СИ.
