Марин-КА 0 Опубликовано 10 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2021 Добрый день! Помогите разобраться с требованиями к поверочным! Изучив приказ 707, РМГ 128-2013, не могу определиться к требованиям по расположению. Возможно ли расположение места поверителя с местом проведения предповерочной подготовки в одном помещении? (например в разных углах, если помещение площадью 50-60 кв.м.) Должно ли помещение поверки быть изолированным и закрываться? Возможно ли расположение поверочной в кабинете из которого будет вход в другое помещение? И чем регламентируются данные требования? Спасибо
libra 560 Опубликовано 10 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2021 4 часа назад, Марин-КА сказал: Добрый день! Помогите разобраться с требованиями к поверочным! Изучив приказ 707, РМГ 128-2013, не могу определиться к требованиям по расположению. Возможно ли расположение места поверителя с местом проведения предповерочной подготовки в одном помещении? (например в разных углах, если помещение площадью 50-60 кв.м.) Должно ли помещение поверки быть изолированным и закрываться? Возможно ли расположение поверочной в кабинете из которого будет вход в другое помещение? И чем регламентируются данные требования? Спасибо Требования различны к лабораториям, в зависимости от видов измерений. Чем занимаетесь?
владимир 332 1338 Опубликовано 10 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2021 В помощь эта Тема и ссылки в ней
Марин-КА 0 Опубликовано 16 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 16 Марта 2021 В 10.03.2021 в 19:33, libra сказал: Требования различны к лабораториям, в зависимости от видов измерений. Чем занимаетесь? Готовимся к аккредитации на право поверки по теплотехнике, вибрации и ИИС
