JDmit 0 Опубликовано 19 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2021 Здравствуйте, коллеги! Принесли в поверку тонометр - UA-767PC. Не могу найти его в Госреестре. Есть UA-767, без приставки PC. Внешне отличаются. Как думаете, можно ли внести данные о поверке такого тонометра в Аршин, указав номер госреестра на UA-767? Сильно ли может прилететь за такое? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 19 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2021 (изменено) 2 часа назад, JDmit сказал: Принесли в поверку тонометр - UA-767PC. Не могу найти его в Госреестре. Есть UA-767, без приставки PC. Внешне отличаются. Странно как-то, и на РЭ знак УТ https://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/26439/Медтехника/Тонометры/AND/UA-767PC/page/1/ но http://www.and-rus-yufo.ru/upload/iblock/c82/c826568e7757d87dbc3ff4182ec9a651.pdf Цитата - получение свидетельства о прохождении первичной поверки (на ТМ-2655Р и ТМ-2430) только а на UA-767РС нет? Не "доутвердили" тип (с моделью PC) что ли? 2 часа назад, JDmit сказал: Как думаете, можно ли внести данные о поверке такого тонометра в Аршин, указав номер госреестра на UA-767? В Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4только UA-767 68813-17 Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые UA, мод. UA-604, UA-605, UA-620, UA-640, UA-667, UA-668, UA-669, UA-670, UA-704, UA-705, UA-767, UA-774, UA-777, UA-778, UA-779, UA-780, UA-787, UA-790, UA-877, UA-888, UA-1100, UA-1200, UA-1300, UA-1400, UA-1500 Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай; Фирма "A&D Vietnam Limited", Вьетнам 48476-11 Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые UA-604, UA-605, UA-704, UA-705, UA-620, UA-640, UA-667, UA-668, UA-669, UA-670, UA-767, UA-774, UA-777, UA-778, UA-779, UA-780, UA-787, UA-790, UA-877, UA-888, UA-1100, UA-1200, UA-1300, UA-1400, UA-1500 Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай 16759-97 Измерители цифровые артериального давления и пульса UA-702, UA-767 Фирма "A&D Company Ltd.", Япония В ОТ 68813-17 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/5ebbbb70-4336-40db-8840-674e3b2db515 нет мод. с РС 48476-11 http://nd-gsi.ru/grsi/480xx/48476-11.pdf нет мод. с РС 16759-97 http://nd-gsi.ru/grsi/165xx/16759-97.pdf нет мод. с РС В сведениях о результатах поверок 2021 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=UA-767PC - с модификацией UA-767PC 48476-11 - 2 шт. 2020 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=UA-767PC&activeYear=2020 с мод UA-767PC 16759-97, 48476-11 - 15 шт. 2019 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=UA-767PC&activeYear=2019 с мод UA-767PC 16759-97, 33700-07 ? - 2 шт. В ОТ 33700-07 http://nd-gsi.ru/grsi/330xx/33700-07.pdf нет мод UA-767PC .... Изменено 19 Марта 2021 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 19 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2021 (изменено) Если ещё ОТ 30927-05 http://nd-gsi.ru/grsi/300xx/30927-05.pdf тоже нет. мод. UA-767PC Эврика! Вот где собака зарыта https://vse-tonometry.ru/tonometry/avtomaticheskie-na-plecho/ua-767pc/ Цитата Модель тонометра UA-767PC подсоединяется к компьютеру через встроенный интерфейс RS-232C (кабель и ПО не входит в комплект). Информация о результатах измерения может передаваться в реальном времени в информационный центр, а также тонометр может работать в пакетном режиме, чтобы отправить до 126 измерений с указанием даты и времени в одну команду-запрос. UA-767PC имеет память для хранения 280 результатов измерения артериального давления. и https://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/26439/Медтехника/Тонометры/AND/UA-767PC/page/1/ на титуле не пропечаталось Цитата UA-767PС с интерфейсом для передачи данных и стр.9 https://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/26439/Медтехника/Тонометры/AND/UA-767PC/page/9/#viewport Цитата ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ Для передачи данных на персональный компьютер подключите оригинальный интерфейсный кабель A&D (Эй энд Ди) к разъему порта передачи данных, находящемуся на задней панели включенного прибора. Установка драйвера устройства не требуется, однако на персональномкомпьютере должна быть установлена специальная программа для приема ианализа данных. Управление передачей данных, настройка соединения и очистка памяти прибора осуществляются программой, установленной на персональномкомпьютере, к которому подключен UA-767PC но утвержден ли тип c этой моделью? Изменено 19 Марта 2021 пользователем владимир 332 Цитата
JDmit 0 Опубликовано 20 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 15 часов назад, владимир 332 сказал: В Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4только UA-767 Перечитывал описания типа по нескольку раз - никакого упоминания про модификацию "PC" не нашел. 15 часов назад, владимир 332 сказал: В сведениях о результатах поверок Как раз по этому и спросил совета у товарищей на форуме - как быть? По всем правилам нельзя его официально поверять, соответственно и передавать в Аршин. Тут любой проверяющий может нарушение найти. На официальном сайте A&D есть инструкция к этому прибору - http://www.and-rus.ru/files/catalog/manual/122.pdf В ней есть сноска про поверку, но нет номера Госреестра. Получается, что поверить его по всем правилам нельзя. Цитата
JDmit 0 Опубликовано 20 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 Спасибо Вам за помощь!) Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 3 минуты назад, JDmit сказал: На официальном сайте A&D есть инструкция к этому прибору - http://www.and-rus.ru/files/catalog/manual/122.pdf В ней есть сноска про поверку, но нет номера Госреестра. Получается, что поверить его по всем правилам нельзя. ИМХО, на Ваше усмотрение... Цитата
6 сообщений в этой теме
