JulyT 0 Опубликовано 27 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2021 Прошу помощи в определении точных названий приборов, тк по имеющимся на футлярах, найти в сети хоть какую то информацию о них не удается.
Логинов Владимир 910 Опубликовано 28 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2021 Это набор для врезки ультразвуковых датчиков расхода и для проведения измерений расстояние между ультразвуковыми датчиками и угола наклона датчиков https://www.zeim.ru/production/docs/d/UFM001Inst.pdf http://www.td-rashodomer.ru/tech/tdocs/YRJ2K_rashodometr_jidkosti_RE.pdf Цитата Приложение Б (рекомендуемое) Перечень средств измерений и приспособлений, рекомендуемых для применения при монтаже Таблица Б.1 Наименование и обозначение Характеристика Примечание Штангенциркуль ШЦ-III- 400-0,1 ГОСТ 166-89 Цена деления – 0,1 мм. Рулетка ЗПК2-10АНТ-1 ГОСТ 7502-89 Цена деления - 1 мм. Угломер с нониусом тип 2-2, модель 127 ГОСТ 5378-88 Диапазон измерений внутренних углов от 40 до 80о , наружных углов - от 0 до 360о основная погрешность не более 5 % Входит в состав комплекта ПР005 Комплект ПР001 Предназначен для приварки держателей. Комплект ПР002 Предназначен для доработки приваренных держателей. Комплект ПР003м, Комплект ПР004м, Комплект ПР005 Используются при определениях геометрических параметров смонтированного участка согласно Методике поверки. Поставляются по отдельному заказу. Рассчитаны на Ду (250-1000) Цитата 3. Комплекты оснастки предназначены для монтажа, доработки держателей, обеспечения замера параметров измерительного участка (рассчитаны на Ду 250…1000 мм). 3.1 Комплект ПР001 предназначен для сварки держателей с трубой, 3.2 Комплект ПР002 предназначен для доводки приваренных держателей. 3.3 Комплект ПР003м используется при измерении расстояния между пьезоэлектрическими датчиками - ПЭП и внутреннего диаметра трубопровода. 3.4 Комплект ПР004 используется при измерении смещения оси акустического канала. 3.5 Комплект ПР005 используется при измерении наклона оси акустического канала.
JulyT 0 Опубликовано 28 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2021 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: Это набор для врезки ультразвуковых датчиков расхода и для проведения измерений расстояние между ультразвуковыми датчиками и угола наклона датчиков https://www.zeim.ru/production/docs/d/UFM001Inst.pdf http://www.td-rashodomer.ru/tech/tdocs/YRJ2K_rashodometr_jidkosti_RE.pdf Благодарю
