Мудрикова 0 Опубликовано 31 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2021 НаименованиеСИ, тип (марка) Изготовитель(страна, наименование организации, год выпуска) Описание Стоимость Прибор комбинированный "ТКА - ПКМ" (модель 12) УФ-Радиометр, № 122180 Россия, г. Санкт-Петербург, ООО «НТП «ТКА» 2015 Прибор предназначен для раздельного измерения энергетической освещённости в спектральныхм диапазонах: в спектральном диапазоне УФ-С (200 ÷ 280) нм ; в спектральном диапазоне УФ-В (280 ÷ 315) нм; в спектральном диапазоне УФ-А (315 ÷ 400) нм; а также отображения вычисляемых параметров: максимального (пикового) значения энергетической облученности; энергетической экспозиции в соответствующих областях спектра. 33600 Дозиметр лазерный ЛД-07, №017415 Россия, г.Москва, ООО "НТМ-Защита", 2015 Лазерные дозиметры ЛД-07 предназначены для измерения энергетической экспозиции и облученности рассеянного или отраженного лазерного излучения в автоматическом режиме, а также анализа результатов измерений в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами №580491, МЭК 825-1-93 с целью определения опасности излучения для организма человека. 72450 Анализатор шума и вибрации Ассистент, № 220915 В составе предусилитель №219315, микрофон МК265 №5862, микрофон МК233 №3727, вибропреобразователь АР38 Р №5134 Россия, г.Москва, ООО "НТМ-Защита" 2015 г Шумомер, виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ TOTAL предназначен для измерения уровней звука, звукового давления и частотного анализа в диапазонах звука, инфразвука и ультразвука, уровней виброускорения, и частотного анализа в диапазонах общей и локальной вибрации по 3-м каналам одновременно. 135730 Калибратор акустический Защита-К, № 112115 Поверка до 31.08.2021 Россия, г.Москва, ООО "НТМ-Защита" 2015 г Акустический калибратор предназначен для калибровки шумомеров: серии АССИСТЕНТ, серии ОКТАВА, серии ЭКОФИЗИКА, серии SVAN, серии Алгоритм, Larson Davis, Brüel&Kjær, Testo, Casella, и др. 36050 Измеритель тепловой (инфракрасной) облученности "ТКА-ИТО", 22038 Поверка до 16.06.2021 Россия, г. Санкт-Петербург, ООО «НТП «ТКА», 2017 г предназначен для измерения плотности теплового потока излучения (или интенсивности теплового облучения, энергетической освещенности, облученности) в инфракрасной области спектра, а также для оценки экспозиционной дозы теплового облучения. 37835 Измеритель параметров электромагнитного поля П3-34 (24) , в составе антены АП3-34 ЕУКВ-(1117), Антена преобразователь АП3-34 Н УКВ (717), Антена-преобразователь АП3-34 СВЧ (2517), Блок управления и индикации (308) Россия, г.Москва, ООО "НТМ-Защита" 2017 г Предназначен для измерений плотности потока электромагнитной энергии, средних квадратических значений напряженности электрического и магнитного полей в режиме непрерывного генерирования. 25550 Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-01, № 348 Россия, г.Фрязино, ФГУП "НПП "Циклон-Тест" 2001 г ИЭСП-01 предназначен для измерения: напряженности электростатического поля независимо от условий и природы его возникновения; электростатического потенциала экранов дисплеев при их сертификации по требованиям ГОСТ Р; электростатического потенциала экранов дисплеев на рабочих местах с компьютерной техникой. 53718 Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный МТМ-01, № 06110 Россия, г.Москва, ООО "НТМ-Защита" 2010 г Предназначен для обеспечения контроля за биологически опасными уровнями геомагнитного и гипогеомагнитного поля по ГОСТ Р 51724-2001. 65030 Счетчик аэроионов Сапфир-3К, № 133136 Поверка до 06.09. 2021 Россия, г.Казань, КГТУ им. А.Н.Туполева 2001 г Счетчик легких аэроионов Сапфир-3К предназначается для измерения концентрации легких аэроионов одновременно положительной и отрицательной полярности. Прибор может найти применение при производстве изделий микроэлектроники (в составе оборудования для "чистых комнат"), в компьютерных классах, в залах вычислительных центров, в текстильной, полиграфической промышленности с целью контроля за обеспечением нормального состояния человека в помещениях с искусственным микроклиматом. 58100 Весы электронные подвесные ВНТ-30-10, №00300 Россия, с.Тулиновка, ОАО ТВЕС, 2015 Электронные бытовые безмены ВНТ предназначены для взвешивания различных грузов на торговых, пищевых, небольших промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, а также в быту. Износостойкое покрытие и влагозащитная клавиатура, позволяют использовать безмены не только в помещениях, но и на улице в широком температурном диапазоне. Безмены ВНТ компактны, легки и обладают высокой точностью измерений. Принцип действия безменов ВНТ заключается в преобразовании силы веса взвешиваемого груза в числоимпульсный сигнал, который в микропроцессоре обрабатывается и сравнивается с данными, записанными в микросхеме памяти при градуировке, после чего результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей. Безмены ВНТ имеют функцию вычитания тары, позволяют конвертировать единицы измерения, и при этом позволяют экономить элементы питания, автоматически выключая неактивный прибор. 2100 Динамометр кистевой ДК-50, 03466 Поверка до 17.01.2022 АО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", Россия, Нижний Тагил, 2017 Подростковый динамометр для измерения мышечной силы кисти. Диапазон измерений 5-50 даН. Предел допускаемой погрешности 1,50 даН. 2240 Динамометр ДС-200, 01236 АО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", Россия, Нижний Тагил, 2017 Становой динамометр для определения силы и статической выносливости мышц разгибателей туловища. Диапазон измерений 20-200 даН. 8400 Угломер 4УМ с нониусом, 5363 ООО "Кировский завод "Красный инструментальщик", Россия, Киров, 2015 Угломер с нониусом 4УМ предназначен для определения углов в горизонтальной, вертикальной и любых наклонных плоскостях при исследованиях в области охраны труда. Может применяться и в других областях, где требуются определения углов. 16450 Все вопросы whatsapp 89049947776.
Мудрикова 0 Опубликовано 18 Августа 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Стоимость приборов уточняйте в whatsapp 89049947776.
