natalen555 6 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 Уважаемые коллеги! Вопрос вот в чем. Что делать если утеряна эксплуатационная документация (ЭД) на оборудование (СИ, ИО, ВО)? Если завод существует, то понятно запросить дубликат, а если завода-изготовителя уже нет и оборудование достаточно старое? Правомочно ли пользоваться скаченными с интернета ЭД? Как эксперты на это смотрят? Большое спасибо за внимание к моему вопросу Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 34 минуты назад, natalen555 сказал: Правомочно ли пользоваться скаченными с интернета ЭД? Я немного усложнял. Скачивал паспорт, корректировал под своё оборудование, потом отдавал на нормоконтроль и метрологическую экспертизу. 39 минут назад, natalen555 сказал: Как эксперты на это смотрят? Эксперты по аккредитации? Думаю, что такой документ не будет рассмотрен как несоответствие. Цитата
natalen555 6 Опубликовано 13 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 15 минут назад, Игоревич сказал: Я немного усложнял. Скачивал паспорт, корректировал под своё оборудование, потом отдавал на нормоконтроль и метрологическую экспертизу. Эксперты по аккредитации? Думаю, что такой документ не будет рассмотрен как несоответствие. Да, думаю все зависит от эксперта. Можно же и посчитать, что если нет "родной ЭД", то и оборудование не понятно откуда взято. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 Только что, natalen555 сказал: Да, думаю все зависит от эксперта. Можно же и посчитать, что если нет "родной ЭД", то и оборудование не понятно откуда взято. Тут зависит от взгляда каждого конкретного эксперта. С одной стороны Критерии не требуют наличия оригиналов ЭД. С другой стороны как доказать прослеживаемость, если нет возможности идентифицировать СИ (нет маркировки на СИ). Цитата
natalen555 6 Опубликовано 13 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 1 час назад, Игоревич сказал: Тут зависит от взгляда каждого конкретного эксперта. С одной стороны Критерии не требуют наличия оригиналов ЭД. С другой стороны как доказать прослеживаемость, если нет возможности идентифицировать СИ (нет маркировки на СИ). так то да((( Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 Как вариант, оформить дубликат ЭД согласно ГОСТ 2.502-2013: 3.1 Дубликаты документов следует изготавливать с подлинников организации - держателя подлинников. Допускается по согласованию с организацией - держателем подлинников изготовление дубликатов организацией-дублером или заказчиком (представительством заказчика) с копий, принятых на учет. Нет завода-изготовителя оборудования, значит оформить дубликат ЭД без согласования с ним, самостоятельно. Другой вариант - оформить оригиналы ЭД по собственным формам. Цитата
7 раз отмерь 6 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 2 часа назад, Максим Андреев сказал: Другой вариант - оформить оригиналы ЭД по собственным формам. Это работает, на собственном бланке по собственной форме, но с полным перечнем характеристик как в оригинале. Другое дело, что это сработало у нас, как сверху заметили зависит от конкретного человека. Цитата
7 сообщений в этой теме
