Eila 7 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 Добрый день, коллеги. Подскажите, может кто-то в курсе: можно ли для расчета погрешности при проведении поверки использовать самописное программное обеспечение? Нужно ли для этого проводить дополнительно какие-то экспертизы этого ПО на соответствие... и на соответствие чему? Цитата
kot1967 211 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 13 часов назад, Eila сказал: Добрый день, коллеги. Подскажите, может кто-то в курсе: можно ли для расчета погрешности при проведении поверки использовать самописное программное обеспечение? Нужно ли для этого проводить дополнительно какие-то экспертизы этого ПО на соответствие... и на соответствие чему? В целом вопрос "соответствия ПО" метрологическим задачам обсуждался на специализированных площадках, когда это вопрос возник. Резюме: технически "валидировать" можно только счетные палочки. Все остальные "Ексели и К" валидации (а также верификации, экспертизе, аттестации итп ) не поддаются. Цитата
trustnoone 137 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 а кто-то из поверителей использует самописное ПО? как на это смотрит руководство и проверяющие инстанции? Цитата
