Влияние соединительных проводов и пайки при поверке ТС
7 сообщений в этой теме
Термометр сопротивления ЧЭПТ имеет два вывода, длиной по 3мм. И свидетельство о поверке.
Внимание, вопрос: при его подключении к прибору используется 2 разъёма (проходной и соединительный), итого 3 соединения и 4 пайки. Как это влияет на его показания и что думает законности применения такой схемы законодательная метрология. С точки зрения здравого смысла всё норм...
1 час назад, mich_vk сказал:
Переходное сопротивление одного разъема порядка (0,015 - 0,1) Ом. Сопротивление паянного соединения почти ноль. Если 2 разъема то это 0,6 Ом максимум. при номинале 100 Ом это меньше 1 %.
Если вас это не устраивает, то берите ТС с 4-х проводной схемой подключения.
За разъемами, естественно, надо следить, иначе может быть и полная потеря контакта.
Ничего. Это не ее дело.
Ну там и так 4х проводная схема. так что я думаю успокоиться
3 часа назад, mich_vk сказал:
и
В 31.07.2021 в 14:54, mich_vk сказал:
имеет два вывода
как-то не вяжется.
Вяжется отлично. сенсор с двумя выводами, но к каждому паяется пара проводов. Всегда так делают. Это выводы непосредственно резистора, так что противоречия тут нет.
11 часов назад, mich_vk сказал:
Всегда так делают.
Это Вы сильно погорячились.
В 31.07.2021 в 15:54, mich_vk сказал:
По вашему описанию, все должно быть нормально в работе. Тем более 4 пайки есть. Насчет законодательной стороны метрологии, то я бы посмотрел на всякий случай инструкции, чтобы потом не было сюрпризов.
Зарузка...
