lesavin 1 Опубликовано 26 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2021 собираюсь поверять весы при прохождение аттестации. У весов следующие характеристики:весы снабжены полуавтоматическим устройством установки на нуль, устройством первоначальной установки на нуль, устройством слежения за нулем. МIN 0,5г МАХ 1200Г d 0,01 е =0,1 поверяются по Гост OIML r 76-1-2011 Вопрос: Поскольку е не равно d или 2d, как понимаю пункт ДА.6.3.4.1 Определение погрешности при установке на нуль выполнять не нужно но вот при выполнение пункта ДА 6.3.4.2 Определение погрешности при центрально-симметричном нагружении есть такая фраза "Перед нагружением показание весов должно быть установлено на нуль. ..- погрешность весов с полуавтоматической или автоматической установкой на нуль или устройством слежения за нулем определяют при установке на нуль в соответствии с ДА.6.3.4.1. То есть хоть у меня e не равно d я все равно сначала начинаю нагружать весы от 0 с шагом 0,1е т до момента возрастания показания на один поверочный интервал весов по отношению к нулю или до минимальной нагрузки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 199 Опубликовано 26 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2021 1 час назад, lesavin сказал: У весов следующие характеристики:весы снабжены полуавтоматическим устройством установки на нуль 1 час назад, lesavin сказал: Поскольку е не равно d или 2d, как понимаю пункт ДА.6.3.4.1 Определение погрешности при установке на нуль выполнять не нужно Да, правильно понимаете Цитата ДА.6.3.4.1 Определение погрешности при установке на нуль Проводят только для весов с цифровой индикацией, у которых е = d или е = 2d Явно Не Ваш случай 1 час назад, lesavin сказал: d 0,01 е =0,1 т.е. у Вас (вернее у ваших весов) e = 10d аж 1 час назад, lesavin сказал: ДА 6.3.4.2 Определение погрешности при центрально-симметричном нагружении есть такая фраза "Перед нагружением показание весов должно быть установлено на нуль. ..- погрешность весов с полуавтоматической или автоматической установкой на нуль или устройством слежения за нулем определяют при установке на нуль в соответствии с ДА.6.3.4.1 См. ДА.6.3.4.1 Сами установятся "полуавтоматически" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 26 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2021 2 часа назад, lesavin сказал: собираюсь поверять весы при прохождение аттестации. У весов следующие характеристики:весы снабжены полуавтоматическим устройством установки на нуль, устройством первоначальной установки на нуль, устройством слежения за нулем. МIN 0,5г МАХ 1200Г d 0,01 е =0,1 поверяются по Гост OIML r 76-1-2011 Вопрос: Поскольку е не равно d или 2d, как понимаю пункт ДА.6.3.4.1 Определение погрешности при установке на нуль выполнять не нужно но вот при выполнение пункта ДА 6.3.4.2 Определение погрешности при центрально-симметричном нагружении есть такая фраза "Перед нагружением показание весов должно быть установлено на нуль. ..- погрешность весов с полуавтоматической или автоматической установкой на нуль или устройством слежения за нулем определяют при установке на нуль в соответствии с ДА.6.3.4.1. То есть хоть у меня e не равно d я все равно сначала начинаю нагружать весы от 0 с шагом 0,1е т до момента возрастания показания на один поверочный интервал весов по отношению к нулю или до минимальной нагрузки? Думаю нет необходимости- просто обнуляете весы. Нагруженное гирями 0,1е только для раскрытия дополнительного разряда при d=e. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
