Enzo 92 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 Коллеги! Возник вопрос касательно разметочного приспособления, которое выглядит, как штангенциркуль, крякает, как штангенциркуль, но по паспорту оным не является. В техпроцессе он не заложен, но для некоторых операций бывает нужен рукастому фрезеровщику, чтоб разметку проводить. Отдельно штангенциркуль у него тоже есть для измерений, ШЦ-II такой же, только СИ. Стоит ли как-то контролировать этот псевдоштангель (если да, то по какому документу?) или пустить всё на самотёк? Вот такой у нас: http://крин.рф/product/приспособление-разметочное-шцрт-ii-0-250-005-к/
trend22 23 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 Доброго дня! В другой ветке по МО предприятия Дмитрий Владимирович Вам до мелочей ответил Собственно здесь у Вас применяется самый настоящий штангель только с усиленными губками, поэтому он и разметочный. Если его не включали в техпроцесс, но Вы переживаете, что фрезеровщик полагается на его точность - то включите его в техроцесс, опишите методику проверку, которая будет устраивать Вас и техпроцесс и дело с концом. Если Вы не хотите на него ничего писать, то гляньте других производителей, которые вносили в реестр такие штуки. Может быть у ЧИЗа есть... Если качество готового изделия не страдает, я бы не заморачивался. Может Фезеровщик потом контролирует готовое изделие обычным штангелем, то зачем разметочный вообще проверять.
владимир 332 1350 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 16 минут назад, Enzo сказал: Возник вопрос касательно разметочного приспособления, которое выглядит, как штангенциркуль, крякает, как штангенциркуль, но по паспорту оным не является. В техпроцессе он не заложен, но для некоторых операций бывает нужен рукастому фрезеровщику, чтоб разметку проводить. Отдельно штангенциркуль у него тоже есть для измерений, ШЦ-II такой же, только СИ. Стоит ли как-то контролировать этот псевдоштангель (если да, то по какому документу?) или пустить всё на самотёк? Это вам решать. ИМХО всё же стоит по разработанному вами внутреннему документу(СТП, СТО и т.п.) По этому вопросу посмотрите в этой Теме и
Enzo 92 Опубликовано 24 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 Спасибо за ответы, ознакомился со ссылками, принял решение оставить всё, как есть. Штангенциркуль-дублёр у фрезера используется как раз для перепроверки на точность, он поверяется в соответствии со своим МПИ, потом продукция всё равно сдаётся через ОТК, у них инструмент естественно поверен и квалификации достаточно. По сути, брак отловим на любом из этапов. Значит будем относиться к ШЦРТ в соответствии с паспортом - это просто приспособа разметочная и не более того. Думаю, в случае износа губок фрезеровщик и сам это увидит.
