Kyronya 0 Опубликовано 18 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2021 Доброго времени суток. Коллеги, эксплуатирующие АЗС с целью розничной реализации (не внутренней), какие Трк сейчас приобретаете, ведь только Топаз сделал новое описание типа с единой погрешность 0,25. У остальных осталась дополнительная и ничего не меняется, а осталось всего 2 года до 24 и постановление РФ 1847 от 16.11.2020 жёстко закрепит погрешность 0.25. Коллеги метрологии, подскажите, сможем ли трк, произведённые до 2020 года поверить после 24,учитывая что в описании относительная погрешность в диапазоне рабочих температур 0,5. Может конечно зря волнуюсь) Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2021 16 часов назад, Kyronya сказал: Доброго времени суток. Коллеги, эксплуатирующие АЗС с целью розничной реализации (не внутренней), какие Трк сейчас приобретаете, ведь только Топаз сделал новое описание типа с единой погрешность 0,25. У остальных осталась дополнительная и ничего не меняется, а осталось всего 2 года до 24 и постановление РФ 1847 от 16.11.2020 жёстко закрепит погрешность 0.25. Коллеги метрологии, подскажите, сможем ли трк, произведённые до 2020 года поверить после 24,учитывая что в описании относительная погрешность в диапазоне рабочих температур 0,5. Может конечно зря волнуюсь) Поверить сможете, применять для коммерческого учета при отпуске нефтепродуктов нет, так как постановление регламентирует применимость для сферы ГРОЕИ, а не выполнение поверки и требования к ней. Цитата
Kyronya 0 Опубликовано 19 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 Октября 2021 46 минут назад, Tresh63 сказал: Поверить сможете, применять для коммерческого учета при отпуске нефтепродуктов нет, так как постановление регламентирует применимость для сферы ГРОЕИ, а не выполнение поверки и требования к ней. Спасибо. Подтвердили мои раздумья, но тогда что делать со старыми ТРК? Внесение изменение в описание типа СИ не поможет, так как действовать на старые ТРК не будет? И производители то тоже сидят не шевелятся, один Топаз совершил этот шаг. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2021 6 минут назад, Kyronya сказал: Спасибо. Подтвердили мои раздумья, но тогда что делать со старыми ТРК? Внесение изменение в описание типа СИ не поможет, так как действовать на старые ТРК не будет? И производители то тоже сидят не шевелятся, один Топаз совершил этот шаг. Поэтому и дали срок до 2024 года на переоборудование всех АЗС и обновление фонда ТРК. Как вариант возможно завод производящий ваши ТРК может пойти по пути реконструкции уже имеющегося фонда путем доработки старых до новых, соответствующих новым требованиям, с заменой элементной базы и шильдиков, но тут уж как повезет и будет ли ему это интересно. Насчет Топаза, возможно он это все и лоббировал)) Цитата
Kyronya 0 Опубликовано 19 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 Октября 2021 35 минут назад, Tresh63 сказал: Как вариант возможно завод производящий ваши ТРК может пойти по пути реконструкции уже имеющегося фонда путем доработки старых до новых, соответствующих новым требованиям, с заменой элементной базы и шильдиков, но тут уж как повезет и будет ли ему это интересно. Хороший вариант, да и многие ТРК и дорабатывать не надо, только обновить шильдики под новое описание типа и все (например Helix), учитывая что Топаз со своими (китайскими) измерителями получил описание типа с единой погрешностью 0,25. (видимо они первые и пропустили их "на лайте") Ну и Топаз думаю не лоббировал, а вот сделал важное и осуществил оповещение до руководителей, что постановление есть и 24 год все ближе. Теперь специалистов услышат) Цитата
Kyronya 0 Опубликовано 19 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 Октября 2021 И в след возникает вопрос, если это сфера ГРОЕИ, значит контролировать будет Росстандарт? Или любые, тот же Роспотребнадзор (они чаще приходят)? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2021 12 минут назад, Kyronya сказал: И в след возникает вопрос, если это сфера ГРОЕИ, значит контролировать будет Росстандарт? Или любые, тот же Роспотребнадзор (они чаще приходят)? Контролировать вас будет да, скорей всего Роспотребнадзор. В частности могут произвести контрольную закупку, потребовать предъявить актуальные сведения о поверке вашей ТРК, любое разбирательство со стороны физического или юридического лица, которое напишет заявление и данное заявление дойдет до суда. Так же плановые проверки и проверки по заявлению от физ. или юр.лиц со стороны МТУ Росстандарта. 6 ноября 2018 в ФБУ "Челябинский ЦСМ" состоялось совещание по вопросам поверки средств измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных станциях и ответственности за нарушение требований к измерениям объема топлива при отпуске потребителям.Ключевая тема - обсуждение Проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за нарушение требований к измерениям объема моторного топлива, сжиженных углеводородных газов, массы компримированного (сжатого) природного газа при отпуске потребителям».Присутствующим на совещании представителям предприятий "Газпромнефть", "Башнефть", "Лукойл-Уралнефтепродукт", "Новатэк" главный метролог Центра Алексей Николаев напомнил, что действующим законодательством Российской Федерации (Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250) об обеспечении единства измерений определено, что поверку средств измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных станциях осуществляют только аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственные региональные центры метрологии.Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части выполнения измерений объема автомобильного бензина, дизельного топлива при отпуске потребителям через топливораздаточные колонки на автозаправочных станциях влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере один процент суммы выручки от реализации топлива за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации топлива в предшествующем году, но не менее пятисот тысяч рублей.Совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию в части нарушения законодательства об обеспечении единства измерений в части выполнения измерений объема автомобильного бензина, дизельного топлива при отпуске потребителям, влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере три процента суммы выручки от реализации топлива за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации топлива в предшествующем году, но не менее двух миллионов рублей.За административные правонарушения, предусмотренные в Проекте Федерального закона, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. Цитата
Kyronya 0 Опубликовано 19 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 Октября 2021 1 час назад, Tresh63 сказал: 6 ноября 2018 в ФБУ "Челябинский ЦСМ" состоялось совещание по вопросам поверки средств измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных станциях и ответственности за нарушение требований к измерениям объема топлива при отпуске потребителям А изменения вроде и не приняли, или я ошибаюсь? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2021 21 минуту назад, Kyronya сказал: А изменения вроде и не приняли, или я ошибаюсь? Пока не приняли, проект еще на рассмотрении https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=99059 Цитата
9 сообщений в этой теме
