Евгенуфа 0 Опубликовано 27 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2021 Добрый день ! Ищу подробную информацию по м-фактору в массомерах , чему он равен , как вычисляется и как в итоге масса зависит от этого коэффициента
Tresh63 129 Опубликовано 27 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2021 3 минуты назад, Евгенуфа сказал: Добрый день ! Ищу подробную информацию по м-фактору в массомерах , чему он равен , как вычисляется и как в итоге масса зависит от этого коэффициента Есть 2 типа, K-фактор и М-фактор, К-фактор имеет несколько зависимостей калибрующих кривую погрешности зависимость идет как по плотности, так и по массовому расходу, M-фактор это калибровочный коэффициент, который по умолчанию равен единице, применяется при периодической поверке, когда нет возможности менять K-фактор, либо нет необходимости его измерения. Грубо говоря M-фактор это поправка на измерение к уже имеющейся калибровочной кривой. Описание коррекции массомера.doc
Евгенуфа 0 Опубликовано 27 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2021 Спасибо за ответ. А в массомерах , Micro Motion коэффициент Kz коэффициент коррекции нуля где можно посмотреть в программе Pro Link
Tresh63 129 Опубликовано 27 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2021 52 минуты назад, Евгенуфа сказал: Спасибо за ответ. А в массомерах , Micro Motion коэффициент Kz коэффициент коррекции нуля где можно посмотреть в программе Pro Link Честно не помню, его обычно либо с дисплея корректируют либо там вроде кнопка есть.
