nat95 0 Опубликовано 31 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2021 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, есть ли необходимость в эксплуатационной и технологической документации указывать нормативные документы, на основании которых они разрабатываются? И, если да, то какие это должны быть НД?
владимир 332 1335 Опубликовано 31 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2021 ИМХО см. Эксплуатационная документация --ЕСКД ГОСТ Р 2.610-2019 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730013.pdf Технологическая документация - ЕСТД ГОСТ 3.1102-2011 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293800/4293800205.pdf
Влдмир 109 Опубликовано 31 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2021 2 часа назад, nat95 сказал: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, есть ли необходимость в эксплуатационной и технологической документации указывать нормативные документы, на основании которых они разрабатываются? Есть. Если вы декларируете что отдельные положения этой документации соответствует каким то НД. 2 часа назад, nat95 сказал: И, если да, то какие это должны быть НД? Те на которые вы посчитаете нужным сослаться в этой документации. В ЭД, если вы прописали условия эксплуатации (температура, давление, влажность), можете сослаться на соответствующие требования ГОСТ 15150 (если УЭ ему соответствуют), а можете и не ссылаться (даже если УЭ ему соответствуют). Вот паспорт для примера. ПС_ДВ-03-М_15.02.08.pdf
Влдмир 109 Опубликовано 31 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2021 2 часа назад, владимир 332 сказал: ИМХО см. Эксплуатационная документация --ЕСКД ГОСТ Р 2.610-2019 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730013.pdf Технологическая документация - ЕСТД ГОСТ 3.1102-2011 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293800/4293800205.pdf 1. Это вообще то разные документы. ГОСТ Р 2.610-2019 для ЭД больше соответствует ГОСТ 3.1105-2011 или ГОСТ 3.1127-93 для ТД. 2. Ссылки на подобные ГОСТы могут быть где угодно (договор, СМК, ТЗ...) но не в самой документации ( будь то ЭД, ТД или КД).
