KravchenkoGA 84 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 Каждый раз как берем ПС возникают сомнения в правильности понимания представленной информации. Например, в ПС написано Поверочные линейки типов ШД, ШП, ШПХ L=(0,4-4,0) м H=(6-40) мкм δ =(2+L+0,04∙H) мкм Правильно ли я понимаю, что при длине 0,4 м у линейки должна быть плоскостность 6 мкм (в соответствии с требованиями ГОСТ на данную длину)? А вот δ обозначает погрешность метода измерений этой самой плоскостности (6 мкм)? Или то, что погрешность 6 мкм + какая-то неопределенная величина, рассчитанная по формуле? Или δ обозначает что-то еще? Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 1 час назад, KravchenkoGA сказал: А вот δ обозначает погрешность метода измерений этой самой плоскостности (6 мкм)? Или то, что погрешность 6 мкм + какая-то неопределенная величина, рассчитанная по формуле? Или δ обозначает что-то еще? см. ГПС для СИ измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности - приказ Росстандарта №314 от 15 марта 2021 года https://uniim.ru/wp-content/uploads/2017/08/gps314.pdf Цитата 3. Сокращения и обозначения 3.2. Сокращения: ...δ – доверительные границы абсолютной погрешности; РМГ 29-2013 Цитата 5.22. Доверительные границы (погрешности измерения): верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений. ... 1 час назад, KravchenkoGA сказал: Например, в ПС написано Поверочные линейки типов ШД, ШП, ШПХ L=(0,4-4,0) м H=(6-40) мкм δ =(2+L+0,04∙H) мкм Да Цитата Приложение А. РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ 3-го разряда Поверочные линейки типов ШД, ШП, ШПХ L=(0,4-4,0) м H=(6-40) мкм δ =(2+L+0,04· H) мкм и в тексте Цитата 6.4.2 Доверительные границы абсолютной погрешности рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от ±(1 + 1·L +0,02·H) до ±(10 + 5·L) мкм. И что? Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 2 часа назад, KravchenkoGA сказал: Правильно ли я понимаю, что при длине 0,4 м у линейки должна быть плоскостность 6 мкм (в соответствии с требованиями ГОСТ на данную длину)? Нет, неправильно. ГОСТ 8026 посмотрите: то только у линейки 1 класса точности - 6 мкм, класса точности 00 - 1,6 мкм, класса точности 0 - 2,5 мкм класса точности 01 - 4 мкм, класса точности 2 - 10 мкм Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 2 часа назад, KravchenkoGA сказал: Каждый раз как берем ПС возникают сомнения в правильности понимания представленной информации. Например, в ПС написано Поверочные линейки типов ШД, ШП, ШПХ L=(0,4-4,0) м H=(6-40) мкм δ =(2+L+0,04∙H) мкм Правильно ли я понимаю, что при длине 0,4 м у линейки должна быть плоскостность 6 мкм (в соответствии с требованиями ГОСТ на данную длину)? А вот δ обозначает погрешность метода измерений этой самой плоскостности (6 мкм)? Или то, что погрешность 6 мкм + какая-то неопределенная величина, рассчитанная по формуле? Или δ обозначает что-то еще? L - это длина линейки, H - допуск плоскостности по ГОСТ 8026-92 для линейки длиной 400 мм и первого класса точности. Если Ваша линейка удовлетворяет δ =(2+0,4+0,04∙6)= 2,64 мкм, то она может быть эталоном третьего разряда. Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 (изменено) 2 часа назад, Семен Кирюшин сказал: L - это длина линейки, H - допуск плоскостности по ГОСТ 8026-92 для линейки длиной 400 мм и первого класса точности. Если Ваша линейка удовлетворяет δ =(2+0,4+0,04∙6)= 2,64 мкм, то она может быть эталоном третьего разряда. алгебраически Вы точно подсчитали, нет вопросов Вопрос: а почему нулевой класс не взять? 2 часа назад, владимир 332 сказал: класса точности 0 - 2,5 мкм с гарантией пройдёт - 0,14 мкм можно не в счет Или из первого класса выбирать, какие пройдут ? ____________________________________________________________________________________ Если по сути "по-простому", если кратко: Класс точности - точность изготовления... Разряд - "точность аттестации эталона" по ГПС с учётом 3 часа назад, владимир 332 сказал: Доверительные границы абсолютной погрешности рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 То бишь, например, берем ШД 0 класса 2 часа назад, владимир 332 сказал: класса точности 0 - 2,5 мкм аттестуем на 3 р-д по точности + 2,5 мкм, что получится по факту - должно получится в этом пределе конкретная в каждой точке цифра Если ГПС "соблюли" уровень доверия (доверительные границы) уже подсчитали 2 часа назад, Семен Кирюшин сказал: + (2+0,4+0,04∙6)= 2,64 мкм то конкретная в каждой точке цифра, например, 1,8 мкм с уровнем доверия + 2.64 мкм с вероятностью 95% Изменено 2 Ноября 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 14 минут назад, владимир 332 сказал: алгебраически Вы точно подсчитали, нет вопросов Вопрос: а почему нулевой класс не взять? с гарантией пройдёт - 0,14 мкм можно не в счет Или из первого класса выбирать, какие пройдут ? ____________________________________________________________________________________ Если по сути "по-простому", если кратко: Класс точности - точность изготовления... Разряд - "точность аттестации эталона" по ГПС с учётом То бишь, например, берем ШД 0 класса аттестуем на 3 р-д по точности + 2,5 мкм, что получится по факту - должно получится в этом пределе конкретная в каждой точке цифра Если ГПС "соблюли" уровень доверия (доверительные границы) уже подсчитали то конкретная в каждой точке цифра, например, 1,8 мкм с уровнем доверия + 2.64 мкм с вероятностью 95% Плоскостность не имеет +-. Верхнее отклонение минус нижнее. В ГОСТе на линейку указан просто допуск плоскостности, т.е разность между отклонениями. Поэтому если линейка соответствует 1 классу точности, то она должна быть эталоном третьего разряда. Я вот так думаю) Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 8 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Плоскостность не имеет +-. Верхнее отклонение минус нижнее. В ГОСТе на линейку указан просто допуск плоскостности, т.е разность между отклонениями. СоГлашусь. наступил на свои "грабли". в этой Теме но 3 часа назад, владимир 332 сказал: 6.4.2 Доверительные границы абсолютной погрешности рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от ±(1 + 1·L +0,02·H) до ±(10 + 5·L) мкм. явно имеют, получатся 42 минуты назад, владимир 332 сказал: конкретная в каждой точке цифра, например, 1,8 мкм с уровнем доверия + 2.64 мкм с вероятностью 95% Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 15 минут назад, владимир 332 сказал: СоГлашусь. наступил на свои "грабли". в этой Теме но явно имеют, получатся 0 класс может быть аттестован на 3 разряд, но может же и на 2 разряд. Даже при максимальном отклонении допустимом по ГОСТу все равно имеет право претендовать на 2 разряд. Или я что-то совсем не понимаю?) Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 2 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2021 3 минуты назад, Семен Кирюшин сказал: 0 класс может быть аттестован на 3 разряд, но может же и на 2 разряд. Даже при максимальном отклонении допустимом по ГОСТу все равно имеет право претендовать на 2 разряд. Или я что-то совсем не понимаю?) Я все понял, потерялся немного. Придется брать 0 класс, чтобы попасть наверняка в требования. Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 3 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2021 (изменено) 22 часа назад, Семен Кирюшин сказал: 22 часа назад, Семен Кирюшин сказал: 0 класс может быть аттестован на 3 разряд, но может же и на 2 разряд. Даже при максимальном отклонении допустимом по ГОСТу все равно имеет право претендовать на 2 разряд. Или я что-то совсем не понимаю?) Я все понял, потерялся немного. Придется брать 0 класс, чтобы попасть наверняка в требования. Почему же? Можно и 1 класс. Только по доверительным границам (уровням доверия с вероятностью 95 %) эта линейка ШД 3-го разряда + (2+0,4+0,04∙6)= 2,64 мкм и применяется по ГПС для поверки поверочных плит кт 2 и поверочных линеек ШМ, УТ кт 2 ... Изменено 3 Ноября 2021 пользователем владимир 332 Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 28 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2022 Пытаемся разобраться в эталоне для рулеток. По ГПС для рулеток КТ2 сличением с использованием компаратора используется лента измерительная 3 разряда с доверительными границами погрешности δ =(10+10*L) мкм Правильно ли я понимаю, что лента должна быть 3 разряда с погрешностью δ, т.е. (если брать ленту 5 м), то ее погрешность не должна превышать (10+10*5)=60 мкм? На сегодняшний день есть УТ на ленту ООО Оптима, и ее погрешность длины на 5 м составляет 0,5 мм. Возникли подозрения, что я неверно понимаю ГПС. Цитата
11 сообщений в этой теме
