svet4708 3 Опубликовано 30 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2011 нужны стационарные термогигрометры для замеров параметров микроклимата, для установки в цехах, где проводятся сварочные, газорезательные работы. Что посоветуете? Помимо температуры и влажности требуется определение скорости движения в воздуха. Цитата
metronics 8 Опубликовано 1 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2011 В testo 608H1 предусмотрено крепление на стену. Только украдут все равно... Измерить скорость воздушного потока: testo 410-1 Это из простых и недорогих вариантов. Если очень глобально, то testo Saveris Цитата
kineskop 0 Опубликовано 1 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2011 нужны стационарные термогигрометры для замеров параметров микроклимата, для установки в цехах, где проводятся сварочные, газорезательные работы. Что посоветуете? Помимо температуры и влажности требуется определение скорости движения в воздуха. предлагаю два качественных недорогих решения вопроса (но каждый не решит полностью вашу задачу в том виде как вы хотите): http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/33/2/20/5/2/rashodvod/110/proch/anemstruna/raspr/raspr_4747.html плюс: 3 зонда на температуру, влажность, скорость потока; наличие в Реестре СИ минус: не стационарный http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/33/2/20/5/1/150/egig/obed/testoter/testoter_1682.html плюс: бюджетный вариант; наличие в Реестре СИ минус: не измеряет скорость потока (можете для этого добавить http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/33/2/20/5/2/rashodvod/110/proch/anemstruna/raspr/raspr_5097.html) Цитата
power 0 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 нужны стационарные термогигрометры для замеров параметров микроклимата, для установки в цехах, где проводятся сварочные, газорезательные работы. Что посоветуете? Помимо температуры и влажности требуется определение скорости движения в воздуха. Посмотрите на www.softron.com.ua Цитата
themax 2 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Также можете посмотреть и выбрать здесь: Термогигрометры Цитата
tokopilia 0 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Прошу прощения за мою некомпетентность, должны использоваться гигрометры только подлежащие поверке и соответсвенно поверяться ежегодно? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Прошу прощения за мою некомпетентность, должны использоваться гигрометры только подлежащие поверке и соответственно поверяться ежегодно? Смотря для каких целей. Если дома на кухне - то нет. А если в лаборатории, то утвержденного типа СИ, с действующей поверкой. Периодичность поверки - в соответствии с описанием типа. Например у ВИТов - 2 года. Цитата
7 сообщений в этой теме
