Поверка моста постоянного тока Р333.
Step_ca
В Гост 8.449-81 указаны  пункты по проверки чувствительности (Чувствительность встроенного нулевого индикатора проверяют на нижнем и верхнем пределах измерения каждого диапазона измерений).
Магазин Р333 с первым диапазоном измерения 5*10^-3 до 0.0999 Ом. Погрешность измерений ±5 %.
Соответственно необходимо установить значение 0,005 Ом и отклонить стрелку.
Чем взять такое сопротивление, набирать однозначными мерами ?
  • 2 месяца спустя...
