Opop 0 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли поверять манометр ТМ6 с электроконтактной приставкой как обычный манометр только по давлению, без срабатывания электрического сигнала. И если да,то как записать данные в аршине? Как я понимаю, это получается проверка не в полном объёме?
Rosma 2 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2022 В 10.02.2022 в 08:23, Opop сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли поверять манометр ТМ6 с электроконтактной приставкой как обычный манометр только по давлению, без срабатывания электрического сигнала. И если да,то как записать данные в аршине? Как я понимаю, это получается проверка не в полном объёме? Добрый день! Согласно методики МП 406121-2018 П.5.5 Операция поверки с сигнальным устройством должна производиться в соответствии с ГОСТ 2405-88. Если этого не выполнять, то поверка будет выполнена не в полном объеме. В случае, когда ЭКП не будет использоваться (подключаться) для управления внешними электрическими цепями, возможна его поверка как "обычный манометр" с указанием в паспорте (формуляре) - поверка без выполнения пункта 5.5 настоящей методики. В Аршин подаются данные по наименованию СИ, его типу и модификации, данные по электроконтактным приставкам не передаются. С уважением, ЗАО РОСМА
