Dom3n3c 150 Опубликовано 24 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2022 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Вы не правы. Это только в том случае, если есть аккредитация на право калибровки. Даже в РСК допускается калибровка по методике поверки ГОСТ РВ 0008-001 Б.1.1. Методику калибровки СИ разрабатывает разработчик (изготовитель) СИ, МСП владельца СИ или калибровочная лаборатория, исходя из их назначения и метрологических характеристик, определяемых объектами измерений. В качестве основы используется методика поверки аналогичного СИ, имеющего утвержденный тип. Доработанная с учетом особенностей калибруемого СИ и его назначения методика включается в эксплуатационную документацию или прилагается к ней.Б.1.4 Калибровка СИ, тип которых утвержден, может осуществляться с использованием методик поверки, установленных эксплуатационной документацией с сокращением, при необходимости, ее объема (для многофункциональных и широкодиапазонных СИ) и внесением других обоснованных изменений У нас просто вот так вот. Забыл уточнить это в том комментарии Цитата
26 сообщений в этой теме
