14 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые метрологи!
Подскажите, пожалуйста, кто работает на КИМ hexagon.
Как измерить позиционный допуск? Я ввожу все данные, но вот куда записать размер в рамочке?
Прикрепляю фото. Знаю, что вопрос глупый, поэтому не ругайтесь. Всех благодарю за ответы и помощь. Спасибо, друзья
У вас французская версия? Я пользуюсь соответствующим значком из панели инструментов Размеры, он же меню Вставить-Размеры-Позиция. Вот так выглядит
Изменено пользователем Enzo
http://website.informer.com/visit?domain=wilcoxassoc.com&source=domain-visitlinktop&cid=desktop-302e383335313439303020313634383533323539372031393932353336333138&from_dv=1&site_hit=22389921
( PC-DMIS-Versions-Release-2017_R1-SP(1-10, смотря какой у вас)-Х64(или Х86, смотря какая виндоус у вас)-Lang)
Вот здесь вы можете скачать актуальный для вашей версии языковой пакет. Потом если будут возникать вопросы, пользуйтесь справкой. Для этого на любом непонятном вам меню ставите курсор, нажимаете кнопку F1 и читаете, как работает та или иная функция.
Большое спасибо за русскую версию. Но вот смотрела ещё раз сегодня и опять ничего не получилось. Куда допуск записывать понятно, а куда размер номинальный в рамке? Например диаметр если окружности расположены по кругу
Вот вам пример, как можно вывести диаметр с позиционным допуском. Сначала выбираете необходимое отверстие, записываете допуск, указываете, зависимый он (М) или нет (у меня в примере R - независимый), отклонение к базам (если нужен диаметр и базового отверстия) и в каком виде оно задано, радиусном или диаметральном (у меня в примере R0.2 пусть будет). Когда нажмёте на создать, в окне редактора вы увидите два новых параметра DF и D1. Это радиусы контролируемого и базового отверстия. В случае, если допуск у вас зависимый, размер будет учитывать запас по фактическому отклонению от номинала контролируемого отверстия DF и базового D1 (их радиусов). Если вам просто диаметр отверстия надо вывести, то нажимаете левой кнопкой мыши на DF, немного ждёте отклика программы и меняете на WF. Вот у вас теперь диаметр вместо радиуса. Диаметр базового отверстия обычно не нужен, его отдельно вывожу со своими координатами от баз, поэтому отсюда можно выделить и удалить. Или наоборот, добавить дополнительных параметров, поставив курсор после какой-либо из строчек и нажав Enter. Если желаете подробнее изучить вопрос, то рекомендую открыть необходимое окно (в вашем случае "Положение") и нажать кнопку F1, откроется справка очень подробная с примерами именно по вашему активному окну или по тому месту, где сейчас стоит курсор мыши.
16 часов назад, Метролог тянется к знаниям сказал:
Всё таки я так и не поняла ( я читала F1). Куда вставлять значения 15 и 30 в моем примере на фото.
Вы начали про Фому, а продолжаете про Ерёму. На вопрос о выводе позиционного допуска, заданного полярным радиусом и углом я вам ответил. Теперь к вашему второму вопросу. Во-первых, есть возможность выводить размеры при помощи инструмента "Расстояние", указываете ваше отверстие, потом базовую поверхность, ось, по которой проходит размер и вписываете номинал с допуском +-0.05. Если хотите собрать все координаты в одном месте, то сначала вам необходимо поставить начало системы координат (предположим, у вас сейчас рабочая плоскость Z+) по оси Х в плоскости В, по оси Y в плоскости С. Потом нажимаете "Положение", выбираете окружность, вводите оси, по которым у вас заданы размеры, диаметр и прочие параметры, которые вам необходимы, указываете допуск и нажимаете "Создать". Получается так. Чтобы номиналы размеров не плыли, перед измерением элемента лучше их вписать в координаты элемента. Дело сделано.
Так это же совсем не то. Позиционный допуск всегда задаётся как отклонение от какого то номинального размера. Если это окружности, расположенные по диаметру, то указывается позиционный допуск именно к номинальному размеру диаметра расположения окружностей. Если это окружность расположенная на "углу"как в примере,  то задаются всегда 2 номинальных значения расположения ( могут и 3 если в объеме). Их ставят в рамочки. А без этих значений, позиционный допуск, что он может показать? И собственно в этом и вопрос. В отличие от других видов допусков, позиционный всегда требует номинальное значение расположения. Поправьте меня, если я ошибаюсь
22 минуты назад, Метролог тянется к знаниям сказал:
Я же по вашему примеру со скриншотами всё привёл, с вашими же цифрами, куда уж подробнее-то. Номиналы по X, Y вон они на последней картинке стоят. Где вы их не увидели?
  • 3 года спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста при использовании стилуса звезда, отражение размера происходит с погрешностью в 1,5 мм, при том что измерение происходит в одной плоскости. Может калибровать его как-то по-другому надо или привязку к СК по-другому делать надо
Изменено пользователем Екатерина25
  • 2 недели спустя...
В 30.10.2025 в 15:49, Екатерина25 сказал:
У звезды необходимо калибровать каждый луч, т.е. все 4 щупа (5, если есть нижний). Вы все откалибровали? Не хватает конкретного примера, чтобы сказать, что именно не так.
  • 3 недели спустя...
В 11.11.2025 в 12:43, Enzo сказал:
Да, все! К примеру соосность рукавов, делаем привязку систему координат, измеряем диаметр одного рукава одним щупом, потом диаметр противоположного рукава другим щупом, измеряем соосность, и разбег в 1,5 мм... ( , либо линейные размер.. Тоже самое
